电子发烧友论坛
2个回答
可能A0上拉太弱了,您直接将A0连至3V3,或者说将RD47换成0Ω电阻,再看是否还有此现象发生?
根据您提供的信息,TSC2007设备地址应为0x49,但在I2C总线上扫描到0x48和0x49两个设备地址。在尝试给0x49设备发送命令时,没有回应,而给0x48设备发送命令时有回应。以下是可能的原因:
1. 地址冲突:虽然TSC2007的原理图显示设备地址应为0x49,但在I2C总线上扫描到0x48和0x49两个设备地址,可能是由于地址冲突导致的。这种情况下,您需要检查I2C总线上的其他设备,确保没有其他设备占用0x49地址。 2. 硬件连接问题:检查TSC2007的硬件连接,确保SCL、SDA、INT引脚以及A0、A1引脚连接正确。您提到A0是上拉的高电平,A1是下拉的低电平,这是正确的。但请确保这些引脚没有短路或接触不良的问题。 3. 软件配置问题:检查您的软件配置,确保正确地设置了TSC2007的设备地址。如果软件配置错误,可能导致无法正确识别和通信。 4. TSC2007设备故障:如果以上原因都排除了,那么可能是TSC2007设备本身存在故障。您可以尝试更换一个TSC2007设备,看是否能解决问题。 5. I2C总线问题:检查I2C总线的硬件连接和软件配置,确保总线正常工作。如果I2C总线存在问题,可能导致设备无法正常通信。 综上所述,您需要逐步排查以上可能的原因,找到导致TSC2007无法正常通信的问题,并进行相应的修复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1787浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 08:47 , Processed in 0.726440 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3579
