电子发烧友论坛
2个回答
DAC61408的输出buffer不是轨至轨输出,因此需要留些余量,余量大小具体取决于您需要的输出电流大小,如下截图所示。这里请注意,如果输出电流较大的话,需要考虑发热功率,因为过多的供电电压余量会以发热的形式消耗,比如说供电电压VDD,输出电压VOUT,输出电流Iout,那么会有(VDD
DAC61408是一款16位的数字模拟转换器(DAC),它可以将数字信号转换为模拟电压输出。根据您的需求,您希望使用DAC61408分别输出0-5V和0-20V的模拟电压。为了实现这一点,您需要正确配置DAC61408的电源和参考电压。
以下是配置DAC61408以输出0-5V和0-20V电压的步骤: 1. 电源配置: - VCC:这是DAC61408的正电源引脚。根据您的需求,您需要为VCC提供20V的电压输入。这是因为您希望输出的最大电压为20V,而DAC61408的输出电压范围是相对于VCC的。 - VSS:这是DAC61408的负电源引脚。您需要为VSS提供0V的电压输入,以确保DAC61408能够正常工作。 2. 参考电压配置: - VREF:这是DAC61408的参考电压引脚。您需要为VREF提供适当的参考电压,以便实现所需的输出电压范围。对于0-5V的输出范围,您需要将VREF设置为5V;对于0-20V的输出范围,您需要将VREF设置为20V。 3. 数字输入配置: - 您需要将数字输入信号配置为适当的值,以便在DAC61408中生成所需的模拟输出电压。例如,要输出0V,您可以将数字输入设置为0;要输出5V,您可以将数字输入设置为32768(因为DAC61408是16位的,所以最大值为65535,32768是65535的一半,对应于5V);要输出20V,您可以将数字输入设置为65535。 总之,要实现DAC61408输出0-5V和0-20V的模拟电压,您需要为VCC提供20V的电压输入,为VSS提供0V的电压输入,并根据所需的输出电压范围配置VREF。同时,您还需要将数字输入信号配置为适当的值,以生成所需的模拟输出电压。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:07 , Processed in 0.698317 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1701
