电子发烧友论坛|
DAC输出阻抗的问题:
DAC集成了2个输出缓存,可以用来减少输出阻抗,无须外部运放即可直接驱动外部负载。每个DAC通道输出缓存可以通过设置DAC_CR寄存器的BOFFx位来使能或者关闭,如果带载能力还不行,后面就需要接一个电压跟随器,选择运放一定要选择电流大的型号。 DAC使能输出缓冲后,DAC的最小输出电压为0.2V。最大电压为Vref±0.2(会造成削顶问题)。而未使能输出缓冲则可达到0V。 输出缓冲和外接负载时的框图。 DAC驱动实现 我们这里使用了DAC1,驱动中还需要用到TIM6和DMA,方便我们配置不同的的频率,占空比和幅值。 1. 引脚配置和DAC配置 /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: bsp_InitDAC1 * 功能说明: 配置PA4/DAC1 * 形 参: 无 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void bsp_InitDAC1(void) { /* 配置GPIO */ { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); /* 配置DAC引脚为模拟模式 PA4 / DAC_OUT1 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); } /* DAC通道1配置 */ { DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure; /* 使能DAC时钟 */ RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE); DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_None; /* 选择软件触发, 软件修改DAC数据寄存器 */ DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None; DAC_InitStructure.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude = DAC_LFSRUnmask_Bit0; //DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Enable; DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Disable; DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure); DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE); } } 特别注意。程序中关闭了DAC输出缓冲,即DAC参数成员DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer。 2. DAC的定时器触发和DMA配置: /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: dac1_InitForDMA * 功能说明: 配置PA4 为DAC_OUT1, 启用DMA2 * 形 参: _BufAddr : DMA数据缓冲区地址 * _Count : 缓冲区样本个数 * _DacFreq : DAC样本更新频率 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void dac1_InitForDMA(uint32_t _BufAddr, uint32_t _Count, uint32_t _DacFreq) { uint16_t usPeriod; uint16_t usPrescaler; uint32_t uiTIMxCLK; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; DMA_Cmd(DMA1_Stream5, DISABLE); DAC_DMACmd(DAC_Channel_1, DISABLE); TIM_Cmd(TIM6, DISABLE); /* TIM6配置 */ { RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE); uiTIMxCLK = SystemCoreClock / 2; if (_DacFreq 《 100) { usPrescaler = 10000 - 1; /* 分频比 = 10000 */ usPeriod = (uiTIMxCLK / 10000) / _DacFreq - 1; /* 自动重装的值 */ } else if (_DacFreq 《 3000) { usPrescaler = 100 - 1; /* 分频比 = 100 */ usPeriod = (uiTIMxCLK / 100) / _DacFreq - 1; /* 自动重装的值 */ } else /* 大于4K的频率,无需分频 */ { usPrescaler = 0; /* 分频比 = 1 */ usPeriod = uiTIMxCLK / _DacFreq - 1; /* 自动重装的值 */ } TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = usPeriod; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = usPrescaler; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0x0000; /* TIM1 和 TIM8 必须设置 */ TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_TimeBaseStructure); /* 选择TIM6做DAC的触发时钟 */ TIM_SelectOutputTrigger(TIM6, TIM_TRGOSource_Update); } /* DAC通道1配置 */ { DAC_InitTypeDef DAC_InitStructure; /* 使能DAC时钟 */ RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_DAC, ENABLE); DAC_InitStructure.DAC_Trigger = DAC_Trigger_T6_TRGO; DAC_InitStructure.DAC_WaveGeneration = DAC_WaveGeneration_None; DAC_InitStructure.DAC_LFSRUnmask_TriangleAmplitude = DAC_LFSRUnmask_Bit0; //DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Enable; DAC_InitStructure.DAC_OutputBuffer = DAC_OutputBuffer_Disable; DAC_Init(DAC_Channel_1, &DAC_InitStructure); DAC_Cmd(DAC_Channel_1, ENABLE); } /* DMA1_Stream5配置 */ { DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_DMA1, ENABLE); /* 配置DMA1 Stream 5 channel 7用于DAC1 */ DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_7; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)&DAC-》DHR12R1; DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = _BufAddr; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = _Count; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //循环模式 DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable; DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single; DMA_Init(DMA1_Stream5, &DMA_InitStructure); DMA_Cmd(DMA1_Stream5, ENABLE); /* 使能DAC通道1的DMA */ DAC_DMACmd(DAC_Channel_1, ENABLE); } /* 使能定时器 */ TIM_Cmd(TIM6, ENABLE); } 通过这个函数可以方便的计算DAC的输出波形频率。 计算方法如下: 输出波形频率 = 配置的定时器触发频率 / DMA的缓冲个数 。 其中,DMA缓冲数据的个数就是输出波形一个周期的采样点数。程序中统一将其配置为128个点代表一个周期的波形。实际应用中,配置的点数不要太少, 否则波形不够漂亮。 比如,我们需要输出 10KHz的波形,这个函数的配置就是: dac1_InitForDMA((uint32_t)&g_Wave1,128, 10000 * 128) 数组g_Wave1里面是128个波形采样点。通过修改触发频率来实现波形频率。 关于这个驱动代码,要注意TIM6的配置。F4的定时器从TIM1到TIM14的主频如下: /* ******************************************************************************** system_stm32f4xx.c 文件中 voidSetSysClock(void) 函数对时钟的配置如下: HCLK = SYSCLK / 1 (AHB1Periph) PCLK2 = HCLK / 2 (APB2Periph) PCLK1 = HCLK / 4 (APB1Periph) 因为APB1 prescaler != 1, 所以 APB1上的TIMxCLK = PCLK1 x 2 = SystemCoreClock/ 2; 因为APB2 prescaler != 1, 所以 APB2上的TIMxCLK = PCLK2 x 2 =SystemCoreClock; APB1 定时器有 TIM2, TIM3,TIM4, TIM5, TIM6, TIM7, TIM12, TIM13, TIM14 APB2 定时器有 TIM1, TIM8,TIM9, TIM10, TIM11 TIM 更新周期是 = TIMCLK / (TIM_Period + 1)/(TIM_Prescaler+ 1) ******************************************************************************** */ 由此可知,TIM6的主频是SystemCoreClock / 2。当主频是168MHz时,TIM6的时钟就是84MHz,TIM6更新周期 = TIM6CLK / (TIM_Period + 1)/(TIM_Prescaler+ 1),其中 TIM_Period就是定时器结构体成员TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period。 TIM_Prescaler就是定时器结构体成员TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler。 另外还有非常重要的一点,TIM6是16位定时器,这两个参范围是0-65535,切不要超过65535。正是因为这个原因,程序中对不同的输出频率做了范围区分。 3. 正弦波输出配置: /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: dac1_SetSinWave * 功能说明: DAC1输出正弦波 * 形 参: _vpp : 幅度 0-4095; * _freq : 频率 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void dac1_SetSinWave(uint16_t _vpp, uint32_t _freq) { uint32_t i; uint32_t dac; TIM_Cmd(TIM6, DISABLE); /* 调整正弦波幅度 */ for (i = 0; i 《 128; i++) { dac = (g_SineWave128[i] * _vpp) / 4095; if (dac 》 4095) { dac = 4095; } g_Wave1[i] = dac; } dac1_InitForDMA((uint32_t)&g_Wave1, 128, _freq * 128); } 正弦波输出128个采样点代表一个周期,同时程序里面增加了一个幅值设置功能,范围0到4095。实际DAC输出的波形频率由前面第2步函数 dac1_InitForDMA实现。比如我们要实现频率10KHz,幅值4095正弦波,那么配置就是:dac1_SetSinWave(4095, 10000)。 生成正弦波数据表 要输出正弦波,实质是要控制 DAC 以 v=sin(t)的正弦函数关系输出电压,其中 v 为电压输出,t 为时间。 而由于模拟信号连续而数字信号是离散的,所以使用 DAC 产生正弦波时,只能按一定时间间隔输出正弦曲线上的点,在该时间段内输出相同的电压值,若缩短时间间隔,提高单个周期内的输出点数,可以得到逼近连续正弦波的图形,见下图 37-3,若在外部电路加上适当的电容滤波,可得到更完美的图形。 由于正弦曲线是周期函数,所以只需要得到单个周期内的数据后按周期重复即可,而单个周期内取样输出的点数又是有限的,所以为了得到呈 v=sin(t)函数关系电压值的数据通常不会实时计算获取,而是预先计算好函数单个周期内的电压数据表,并且转化成以 DAC 寄存器表示的值。 如 sin 函数值的范围为[-1: +1],而 STM32 的 DAC 输出电压范围为[0~3.3]V,按 12 位 DAC 分辨率表示的方法,可写入寄存器的最大值为 212 = 4096,即范围为[0:4096]。所以,实际输出时,会进行如下处理: 抬升 sin 函数的输出为正值:v = sin(t)+1 ,此时,v 的输出范围为[0:2]; 扩展输出至 DAC 的全电压范围: v = 3.3*(sin(t)+1)/2 ,此时,v 的输出范围为[0:3.3], 正是 DAC 的电压输出范围,扩展至全电压范围可以充分利用 DAC 的分辨率; 把电压值以 DAC 寄存器的形式表示:Reg_val = 212/3.3 * v = 211*(sin(t)+1),此时,存储到 DAC 寄存器的值范围为[0:4096]; 实践证明,在 sin(t)的单个周期内,取 32 个点进行电压输出已经能较好地还原正弦波形,所以在 t∈[0:2π]区间内等间距根据上述 Reg_val 公式运算得到 32 个寄存器值,即可得到正弦波表; 控制 DAC 输出时,每隔一段相同的时间从上述正弦波表中取出一个新数据进行输出,即可输出正弦波。改变间隔时间的单位长度,可以改变正弦波曲线的周期。 生成的正弦波数据表: /* 正弦波数据,12bit,1个周期128个点, 0-4095之间变化 */ const uint16_t g_SineWave128[] = { 2047 , 2147 , 2248 , 2347 , 2446 , 2544 , 2641 , 2737 , 2830 , 2922 , 3012 , 3099 , 3184 , 3266 , 3346 , 3422 , 3494 , 3564 , 3629 , 3691 , 3749 , 3803 , 3852 , 3897 , 3938 , 3974 , 4006 , 4033 , 4055 , 4072 , 4084 , 4092 , 4094 , 4092 , 4084 , 4072 , 4055 , 4033 , 4006 , 3974 , 3938 , 3897 , 3852 , 3803 , 3749 , 3691 , 3629 , 3564 , 3494 , 3422 , 3346 , 3266 , 3184 , 3099 , 3012 , 2922 , 2830 , 2737 , 2641 , 2544 , 2446 , 2347 , 2248 , 2147 , 2047 , 1947 , 1846 , 1747 , 1648 , 1550 , 1453 , 1357 , 1264 , 1172 , 1082 , 995 , 910 , 828 , 748 , 672 , 600 , 530 , 465 , 403 , 345 , 291 , 242 , 197 , 156 , 120 , 88 , 61 , 39 , 22 , 10 , 2 , 0 , 2 , 10 , 22 , 39 , 61 , 88 , 120 , 156 , 197 , 242 , 291 , 345 , 403 , 465 , 530 , 600 , 672 , 748 , 828 , 910 , 995 , 1082 , 1172 , 1264 , 1357 , 1453 , 1550 , 1648 , 1747 , 1846 , 1947 }; |
4. 方波输出配置:
/* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: dac1_SetRectWave * 功能说明: DAC1输出方波 * 形 参: _low : 低电平时DAC, * _high : 高电平时DAC * _freq : 频率 Hz * _duty : 占空比 2% - 98%, 调节步数 1% * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void dac1_SetRectWave(uint16_t _low, uint16_t _high, uint32_t _freq, uint16_t _duty) { uint16_t i; TIM_Cmd(TIM6, DISABLE); for (i = 0; i 《 (_duty * 128) / 100; i++) { g_Wave1[i] = _high; } for (; i 《 128; i++) { g_Wave1[i] = _low; } dac1_InitForDMA((uint32_t)&g_Wave1, 128, _freq * 128); } 方波也是输出128个采样点代表一个周期,同时支持幅值和占空比的配置,其中占空比可以配置2%到98%,直接填数值2到98就可以了。实际DAC输出的波形频率由前面第2步函数dac1_InitForDMA实现。比如我们要实现频率10KHz,幅值4095,占空比50%的方波,那么配置就是:dac1_SetRectWave(0, 4095, 10000, 50)。 5. 三角波输出配置: /* ********************************************************************************************************* * 函 数 名: dac1_SetTriWave * 功能说明: DAC1输出三角波 * 形 参: _low : 低电平时DAC, * _high : 高电平时DAC * _freq : 频率 Hz * _duty : 占空比 * 返 回 值: 无 ********************************************************************************************************* */ void dac1_SetTriWave(uint16_t _low, uint16_t _high, uint32_t _freq, uint16_t _duty) { uint32_t i; uint16_t dac; uint16_t m; TIM_Cmd(TIM6, DISABLE); /* 构造三角波数组,128个样本,从 _low 到 _high */ m = (_duty * 128) / 100; if (m == 0) { m = 1; } if (m 》 127) { m = 127; } for (i = 0; i 《 m; i++) { dac = _low + ((_high - _low) * i) / m; g_Wave1[i] = dac; } for (; i 《 128; i++) { dac = _high - ((_high - _low) * (i - m)) / (128 - m); g_Wave1[i] = dac; } dac1_InitForDMA((uint32_t)&g_Wave1, 128, _freq * 128); } 三角波也是输出128个采样点代表一个周期,同时支持幅值和占空比的配置,其中占空比可以配置0%到100%,不过程序中对0%和100%做了一个特殊处理。实际DAC输出的波形频率由前面第2步函数dac1_InitForDMA实现。比如我们要实现频率10KHz,幅值4095,占空比50%的三角波,那么配置就是:dac1_SetTriWave (0, 4095, 10000, 50)。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:38 , Processed in 0.746960 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
660
