电子发烧友论坛
3个回答
您好,
您配置寄存器06h,测量下offset值是多少?以排除信号源稳定性的问题,如果跳动的位数还是比较多,那么就与基准电压、供电电压的噪声纹波有关、也与PCB layout相关。 使能Chopping功能可以减小offset电压。 |
您测的不对,失调电压 offset值是uV级别的,如下截图所示,您测试结果将近满幅,肯定不对,应该是哪里设置错了。 offset值是输入失调电压,它是测量的短接差分输入至供电电压的中间值,因此差分输入是0V,理想情况下测得值是0V: 您寄存器设置是否读出来以验证写入期望值?另外BYPAS位应置1: chop置1可以减小失调电压对输出的影响; |
根据您提供的信息,我们可以从以下几个方面分析可能导致ADS1258单通道采集数据不稳定的原因:
1. 电源问题:您提到使用了两款低噪声LDO(ADP7118AUJZ-2.5-R7和ADP7182AUJZ-R7)为ADC提供±2.5V电源。请检查这两款LDO的输出电压是否稳定,以及是否存在噪声。如果电源不稳定或存在噪声,可能会导致采集数据不稳定。 2. 接地问题:您提到ADC的AGND与DGND用0欧姆电阻相连。请检查接地是否良好,是否存在接地环路或接地不良的情况。接地问题可能导致采集数据不稳定。 3. 输入信号问题:您提到AIN13接REF_DA_2.5V的输出,AINCOM接AGND。请检查REF_DA_2.5V的输出是否稳定,是否存在波动。如果输入信号不稳定,可能会导致采集数据不稳定。 4. ADS1258寄存器设置问题:请检查您的ADS1258寄存器设置是否正确。错误的寄存器设置可能导致采集数据不稳定。您可以查阅ADS1258的数据手册,确保寄存器设置正确。 5. 外部干扰:请检查您的电路是否存在外部干扰,例如电磁干扰、射频干扰等。外部干扰可能导致采集数据不稳定。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源:确保电源稳定且无噪声。如果可能,更换其他型号的LDO进行测试。 2. 检查接地:确保接地良好,无接地环路或接地不良的情况。如果可能,更换接地方式进行测试。 3. 检查输入信号:确保REF_DA_2.5V的输出稳定,无波动。如果可能,更换其他型号的参考电压源进行测试。 4. 检查ADS1258寄存器设置:查阅ADS1258的数据手册,确保寄存器设置正确。如果可能,尝试不同的寄存器设置进行测试。 5. 检查外部干扰:检查电路是否存在外部干扰,采取措施减少干扰。如果可能,更换电路板或测试环境进行测试。 通过以上步骤,希望能帮助您找到导致ADS1258单通道采集数据不稳定的原因,并解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:59 , Processed in 0.679307 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
297
