电子发烧友论坛
4个回答
右边是时钟和data 波形是吧?左边波形是什么波形?
也就是说目前的问题是配置1wire,但是DA0和DA1 都有数据输出,改变输入,输出波形不变?给的具体是什么幅值的输入信号? |
看了您的配置顺序,有以下两点需要注意。 |
ADC3562是一款12位的模数转换器(ADC),通常用于将模拟信号转换为数字信号。根据您的描述,您遇到了一些不符合预期的行为。以下是一些可能导致这种情况的原因:
1. **硬件连接问题**:请检查您的硬件连接是否正确。确保DA0和DA1引脚没有短路或错误的连接。 2. **电源问题**:检查电源是否稳定,以及是否在规定的电压范围内。不稳定或不正确的电源可能导致芯片行为异常。 3. **芯片损坏**:如果芯片在运输或操作过程中受损,可能会导致非预期的行为。您可以尝试更换一个新的芯片来排除这种可能性。 4. **固件或软件问题**:如果您使用的是微控制器或处理器来控制ADC3562,确保固件或软件没有错误。检查代码逻辑,确保没有错误的配置或命令发送给ADC。 5. **参考电压问题**:ADC3562的性能受到参考电压的影响。如果参考电压不稳定或不正确,可能会导致输出数据不正确。 6. **时钟问题**:ADC3562需要一个稳定的时钟信号来正常工作。如果时钟信号有问题,可能会导致数据输出异常。 7. **配置问题**:检查您的ADC3562配置是否正确。根据您的描述,手册上写3562在复位之后默认是1线制,但现在是两线制。这可能是因为配置错误或芯片内部的设置问题。 8. **输入保护问题**:如果输入保护电路设计不当,可能会导致芯片在没有输入信号时也输出数据。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: - **重新检查硬件连接**:确保所有连接都是正确的,没有短路或接触不良。 - **检查电源和参考电压**:确保电源和参考电压稳定且在规定的范围内。 - **检查固件和软件**:确保您的代码逻辑正确,没有错误的配置或命令。 - **更换芯片**:如果可能,尝试更换一个新的ADC3562芯片,以排除芯片损坏的可能性。 - **检查时钟信号**:确保时钟信号稳定且符合规格要求。 如果上述步骤都不能解决问题,您可能需要联系芯片的制造商或技术支持,以获取更专业的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:48 , Processed in 0.683641 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
317
