电子发烧友论坛
2个回答
二者是否能直接接的三个条件是:
1. VOH( driver ) > VIH (receiver). 2. VOL ( driver )< VIL (receiver). 3. 输出端的电压不能超过接收端的IO口的最大电压。 所以这里描述来 看,DSP的输出是不能和DAC的输入接一起的。 需要进行电平转换。 |
是的,您可以使用DSP28335配合DAC7725进行DA输出。根据您的描述,您关心的问题是逻辑信号输出电压是否会影响DSP28335的引脚。以下是一些建议:
1. 首先,您需要确保DSP28335和DAC7725之间的逻辑电平兼容。DSP28335的逻辑输入电压范围是0.8V(低)和2.4V(高),而DAC7725的逻辑输出电压范围是0.4V(低)和3.6V-VDD(高)。为了确保兼容性,您可以考虑使用电平转换器(如74LVC系列)来调整信号电平。 2. 关于直接连接数据总线的问题,您需要确保DSP28335和DAC7725之间的数据总线兼容。如果它们的数据总线电压范围相同,那么您可以直接连接它们。否则,您可能需要使用电平转换器来调整数据总线电压。 3. 对于DAC7725的VDD供电问题,您可以考虑使用3.3V供电。但是,您需要确保DAC7725在3.3V供电下能够正常工作。您可以查阅DAC7725的数据手册,查看其供电电压范围是否支持3.3V。如果支持,那么您可以使用3.3V供电,以消除对DSP28335的影响。 总之,您可以通过使用电平转换器和确保供电电压兼容来实现DSP28335和DAC7725之间的兼容连接。在实际操作中,请务必遵循各个芯片的数据手册中的建议和限制,以确保系统的稳定性和可靠性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 10:35 , Processed in 0.744780 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
13584
