电子发烧友论坛|
您可以附上原理图吗?供电电压是多少?实际测量VREF电压是多少?测量输出时接负载了吗?DAC后级加buffer了吗?
看您的电路图没问题,如您所说“如果把后级OPA727摘掉,输出的波形就和我的预期值完全一致”,那可能是运放硬件方便的问题,您单独测试OPA727电路可以正常工作吗?
或者您多测试几块板子,以排除焊接问题 |
根据您的描述,DAC8830在使用FPGA驱动时无法获得预期的幅值。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 参考电压设置不正确:请检查您的参考电压是否设置正确。DAC8830的输出电压范围是0V到Vref。确保您的参考电压Vref与DAC8830的规格相匹配。您提到使用了REF3025芯片提供参考电压,检查REF3025的输出电压是否在DAC8830的允许范围内。 2. FPGA输出信号问题:请检查FPGA输出信号是否正确。确保FPGA输出的数字信号与DAC8830的输入兼容。检查FPGA的时钟频率和DAC8830的时钟频率是否匹配,以确保信号同步。 3. 模拟电路设计问题:请检查您的模拟电路设计,确保没有引入额外的噪声或失真。检查电源、地线和信号线的布局,确保它们不会引入干扰。 4. 信号链路问题:请检查信号链路,确保没有损坏或接触不良。检查DAC8830的引脚连接是否正确,确保没有短路或开路。 5. FPGA代码问题:请检查您的FPGA代码,确保没有逻辑错误。检查数据流和控制信号是否正确处理。 解决方案: 1. 重新检查参考电压设置,确保Vref在DAC8830的允许范围内。 2. 检查FPGA输出信号,确保与DAC8830的输入兼容。调整时钟频率以匹配DAC8830的要求。 3. 检查模拟电路设计,优化电源、地线和信号线的布局,减少干扰。 4. 检查信号链路,确保没有损坏或接触不良。重新检查DAC8830的引脚连接。 5. 检查FPGA代码,修复逻辑错误。确保数据流和控制信号正确处理。 通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决DAC8830无法获得预期幅值的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 04:11 , Processed in 0.620171 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5539
