电源5V供电,数字输入引脚的有效高电平是不小于0.7*5V,即3.5V,因此3.3V不可以
有这样的DAC7760,DAC8830等,DAC8830封装简单,但是价格都比较贵,建议你使用原来的,加个I/O总线电平转换器就可以用了
您好!关于您的问题,我将逐一为您解答:
1. 电源5V供电,sync/sclk/din引脚可否用3.3v驱动(从arm芯片lpc1754输出)。 答:DAC8311的输入电压范围为-0.3V至Vcc+0.3V,因此当电源为5V时,输入电压范围为4.7V至5.3V。而ARM芯片LPC1754的I/O引脚输出电压为3.3V,因此您可以使用3.3V驱动DAC8311的sync/sclk/din引脚。但是,为了确保稳定性和可靠性,建议您在3.3V和5V之间添加一个电平转换器,将3.3V信号转换为5V信号。 2. 该输出用以给驱动器提供模拟信号,是否需要加额外的跟随电路。 答:DAC8311的输出电流为2mA,足以驱动一些低功耗的驱动器。但是,如果您需要驱动的驱动器电流需求大于2mA,或者需要降低DAC8311的输出阻抗,那么您可以考虑添加一个跟随电路。跟随电路通常使用运算放大器(如OP-AMP)构建,可以提高输出电流并降低输出阻抗。 总结:您可以使用3.3V驱动DAC8311的sync/sclk/din引脚,但建议添加电平转换器以提高稳定性。如果需要驱动高电流的驱动器或降低输出阻抗,可以考虑添加跟随电路。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:37 , Processed in 1.341811 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
357
