电子发烧友论坛|
您好, 请注意ADS1274的每个模拟输入端是不能输入负电压的,如下规格所示: |
差分ADS1274量程是正负2.5V,负电压为补码输出,其测量过程如下:
1. 首先,我们需要了解差分放大器的工作原理。差分放大器有两个输入端,分别是VIN+和VIN-。当VIN+电压大于VIN-电压时,输出为正值;当VIN+电压小于VIN-电压时,输出为负值。 2. 负电压为补码输出:补码是一种表示负数的方法,通过将正数的二进制表示取反并加1得到。在差分放大器中,当VIN+电压小于VIN-电压时,输出为负值,此时输出的二进制表示就是补码。 3. 采样电容为9PF:采样电容用于存储采样时刻的电压值。在采样过程中,采样电容会充电到输入电压的值,然后保持这个电压值,直到下一次采样。 4. 采样完成后的量化:量化是将模拟信号转换为数字信号的过程。在差分放大器中,采样完成后,采样电容上的电压值会被量化为数字信号。量化过程通常包括模数转换器(ADC)和数字滤波器等环节。 5. 当VIN+电压小于VIN-电压时,可以测出负值:这是因为差分放大器的输出与两个输入端的电压差成正比。当VIN+电压小于VIN-电压时,输出为负值,表示输入信号的负电压部分。通过补码输出,我们可以将负电压转换为数字信号,从而实现对负电压的测量。 总结:差分ADS1274通过差分放大器的工作原理,将输入信号的正负电压部分转换为补码输出,然后通过采样电容和模数转换器等环节实现对负电压的测量。当VIN+电压小于VIN-电压时,输出为负值,表示输入信号的负电压部分。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 08:48 , Processed in 0.717278 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2952
