电子发烧友论坛|
ADS131M04是一款24位模数转换器(ADC),用于高精度数据采集。零点偏移是指在没有输入信号的情况下,ADC输出的非零值。解决零点偏移问题,可以尝试以下几种方法:
1. 硬件校准:在电路设计时,可以添加一个可调电阻或电位器来调整输入信号,使其在没有输入信号时输出为零。这种方法需要在实际应用中进行调整。 2. 软件校准:在采集数据时,可以先采集一定数量的样本,计算这些样本的平均值。然后,将这个平均值作为零点偏移值,从后续采集的数据中减去这个值。这样可以在软件层面消除零点偏移的影响。 关于增益16倍正负差分都接AGND测试电压显示为0.6mV的问题,这个值可能是正常的,也可能是不正常的。以下是一些可能的原因: 1. 如果0.6mV的值在您的应用范围内,那么这个值可能是正常的。您可以根据实际应用需求来判断这个值是否合适。 2. 如果0.6mV的值不在您的应用范围内,可能是由于电路设计或连接问题导致的。请检查电路设计和连接是否正确,确保所有引脚都已正确连接。 3. 另外,您可以尝试调整增益设置,看看输出电压是否发生变化。如果输出电压在调整增益后仍然保持不变,那么可能是硬件故障或损坏。 总之,解决零点偏移问题需要根据具体情况进行硬件或软件校准。关于增益16倍正负差分都接AGND测试电压显示为0.6mV的问题,需要根据您的应用需求和电路设计来判断是否正常。如果有疑问,请参考ADS131M04的数据手册或联系技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1784浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 11:58 , Processed in 0.781400 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
496
