电子发烧友论坛|
应该是不需要,看了开发套件的手册,对于这种高阻输入的直接接信号即可
在使用ADS8664时,模拟量信号输入为霍尔输出的电压信号,满量程输出为4V,是否需要在进入ADS8664前加跟随器,需要考虑以下几个因素:
1. 信号源的输出阻抗:如果霍尔传感器的输出阻抗较高,可能会影响信号的稳定性和精度。在这种情况下,可以考虑使用跟随器来降低输出阻抗,提高信号的稳定性。 2. ADS8664的输入阻抗:ADS8664的输入阻抗为1MΩ,相对较高。如果霍尔传感器的输出阻抗与ADS8664的输入阻抗不匹配,可能会导致信号衰减或失真。在这种情况下,可以考虑使用跟随器来匹配阻抗。 3. 信号线的传输损耗:如果信号线较长,可能会受到电磁干扰或信号衰减。在这种情况下,可以考虑使用跟随器来提高信号的传输质量。 4. 系统的整体性能要求:如果系统对信号的稳定性、精度和抗干扰能力有较高要求,可以考虑使用跟随器来提高系统性能。 综上所述,是否需要在进入ADS8664前加跟随器,需要根据具体的应用场景和系统要求来决定。如果霍尔传感器的输出阻抗、信号线的传输损耗和系统性能要求都满足要求,可以考虑不加跟随器。如果存在上述问题,可以考虑使用跟随器来提高信号质量和系统性能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
577 浏览 0 评论
1639 浏览 0 评论
2075 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1530 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1368 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1780浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1738浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1666浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 21:57 , Processed in 0.729180 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
676
