电子发烧友论坛|
我在使用AD5424做幅值转换电路的时候,VREF端接入的是一个1KHz的正弦信号,可是无论怎么改变DB0-DB7,在AD8664的输出端总是+5V?电路图如下:
7个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
从您的原理图连接上没有看出什么问题。您可以先尝试单独测量一下AD8664的功能是否正确?其次,您是否检查过写数据的时序是否正确?如果可以的话,请将写数据的时序上传一下(R/W、CS和DATA的波形,用示波器采集下来),我们帮您检查一下。
yweyerwq 发表于 2018-12-11 19:39 您好,我的AD8664应该是没问题的,因为一片AD8664的其他三个运放用来做别的,没有问题。时序图我没法测量,现在把我的程序放在下面,希望您们可以帮我看一下: /****************AD5424幅值调整******************/ DDRC |= _BV(CS) | BV(RW); //CS,RW定义成输出 //Con_Sig_dir = 0xFF; DDRD = 0xFF; PORTC |= _BV(CS) | BV(RW); PORTC &= ~(_BV(RW_)); //CS,RW_下降沿 PORTC &= ~(_BV(CS)) ; //Con_Sig = attenuation; PORTD = attenuation; delayus(1); PORTC |= _BV(CS); PORTC |= BV(RW); //CS,RW_上升沿 //Con_Sig_dir = 0x00; DDRD = 0x00; delayus(1); PORTC |= BV(RW); //读操作 PORTC &= ~(_BV(CS)) ; //CS下降沿 delayus(1); asm("nop"); atten = PIND; PORTC |= _BV(CS); //CS上升沿 盛振红 |
adolclistin 发表于 2018-12-11 19:48 很难帮您验证代码。通常最直观的的调试方法就是需要用示波器将CS,R/W和DATA的波形采集下来,然后和数据手册的时序对照。如果这些信号的时序不正确的话,芯片是不会被正确的写入的数值的。 |
yweyerwq 发表于 2018-12-11 20:07 我不知道怎么用示波器测试CS,RW和DATA的波形,也没有查到方法,您能给点建议吗?或者能给个参考代码吗?谢谢您啦! 盛振红 |
一般硬件调试是一定需要用示波器将探头测量到CS、RW和DATA管脚来检查时序的。不知道您那边是否有硬件工程师可以协助您用示波器检查。或者您可以将您的详细信息发送到chian.support@analog.com或者拨打4006-100-006电话,我们可以在电话中交流。 |
从您这个图,我们没有办法帮您确认CS、WR和DATA之间的建立保持时间。您也可以对照数据手册Figure2的图,来测量一下您的时序是否满足t1、t2、t3、t4等。您也可以将您写的值马上回读回来,看看是否与您写的值一致?还需要注意的是,您的芯片后面的EPAD是否有焊接到地? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1788 浏览 0 评论
1630 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1100 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2087浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2120浏览 2评论
1174浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:30 , Processed in 0.926426 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
503
