电子发烧友论坛
4个回答
您好, TX3_MODE用程序设置寄存器控制即可,无需重新烧录程序。 请参考数据手册“8.3.5.4 LED Configurations”中的CASE 1 和CASE 2的应用。
我认为可以。 “By programming the TX3_MODE register bit, the timing engine controls on TXP |
AFE4403是一款多通道、低噪声、24位模数转换器(ADC),适用于光度测量和光谱分析等应用。根据您的描述,您希望在一个测量过程中依次点亮LED1、LED2和LED3,并采集数据。虽然AFE4403的数据手册中提到在使用TX3与使用TXP、TXN之间的选择是静态模式选择,而不是动态切换选择,但这并不意味着您不能在一个测量过程中依次点亮LED1、LED2和LED3。
为了实现这一目标,您可以采取以下步骤: 1. 首先,您需要为每个LED配置一个独立的通道。AFE4403支持多达4个通道,因此您可以将LED1、LED2和LED3分别连接到不同的通道。 2. 在您的程序中,您可以设置一个循环,依次选择每个LED的通道进行测量。例如,您可以先选择LED1的通道,等待一段时间让LED稳定,然后采集数据;接着选择LED2的通道,重复上述过程;最后选择LED3的通道,完成测量。 3. 在每次测量之间,您可以设置一个短暂的延迟,以确保LED有足够的时间稳定。这个延迟时间可以根据实际应用需求进行调整。 4. 完成所有LED的测量后,您可以将采集到的数据存储或处理,以满足您的应用需求。 关于您提到的“可支持3个LED”的意义,这是指AFE4403可以同时测量来自3个不同LED的光信号。这意味着您可以在一个测量过程中,同时采集来自LED1、LED2和LED3的数据,而无需重新烧录程序。这有助于提高测量效率和准确性,特别是在需要同时测量多个光源的应用场景中。 总之,虽然AFE4403的数据手册中提到在使用TX3与使用TXP、TXN之间的选择是静态模式选择,但这并不意味着您不能在一个测量过程中依次点亮LED1、LED2和LED3。通过合理配置通道和编写程序,您可以实现这一目标。同时,AFE4403支持3个LED的测量能力,有助于提高测量效率和准确性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:46 , Processed in 0.820593 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
896
