刚开始学51单片机,买了个开发板,做LED实验,开发板的8个LED接的STC89C52RC的P2口@P2^0-P2^7分别对应1-8个LED)
想实现的效果是1-4个LED和5-8个LED两两交替闪烁,但是下载到单片机后的结果却是5-8四个LED可以实现LED4,LED6和LED5,LED7交替闪烁,但是LED0,LED2常亮,LED1和LED3一起快速闪一下后灭,然后又快速闪一下灭如此闪烁,删除下列程序中的if(b ==2)和if(b ==4)中的对应的任意一个函数,都能实现两两交替闪烁,求解!函数如下: #include typedef unsigned char uint8; uint8 a,b; ***it LED0 = P2^0; ***it LED1 = P2^1; ***it LED2 = P2^2; ***it LED3 = P2^3; ***it LED4 = P2^4; ***it LED5 = P2^5; ***it LED6 = P2^6; ***it LED7 = P2^7; main() { TMOD = 0x01; TF0 = 0; TH0 = 0xb8; TL0 = 0x00; TR0 = 1; P2 = 0xaa; a = 0; b = 0; while(1) { if(TF0 == 1) { TF0 = 0; TH0 = 0xb8; TL0 = 0x00; a++; } if(a == 10) { a = 0; b++; } if(b == 2) { LED4 = ~LED4; LED5 = ~LED5; LED6 = ~LED6; LED7 = ~LED7; } if(b == 4) { b = 0; LED0 = ~LED0; LED1 = ~LED1; LED2 = ~LED2; LED3 = ~LED3; } } } |
9个回答
虽然不太明白你是什么意思,但程序有些问题。首先是总中断没开啊
EA = 1; 其次,定时器0在01模式下的中断标志位是自动清零的。 还有定时器0的中断使能也没有开 ET0 =1; |
#include
typedef unsigned char uint8; uint8 a,b; ***it LED0 = P2^0; ***it LED1 = P2^1; ***it LED2 = P2^2; ***it LED3 = P2^3; ***it LED4 = P2^4; ***it LED5 = P2^5; ***it LED6 = P2^6; ***it LED7 = P2^7; main() { P2 = 0xaa; TMOD = 0x01; TH0 = 0xb8; TL0 = 0x00; ET0 = 1; TR0 = 1; EA = 1; a = 0; b = 0; while(1) { if(a == 10) { a = 0; b++; } if(b == 2) { b++; LED7 = ~LED7; LED4 = ~LED4; LED6 = ~LED6; LED5 = ~LED5; } if(b == 4) { b = 0; LED0 = ~LED0; LED1 = ~LED1; LED2 = ~LED2; LED3 = ~LED3; } } } void time0Isr() interrupt 1 { TH0 = 0xb8; TL0 = 0x00; a++; } |
谢谢回复,我现在还没学到外部中断,我的想法是让定时器0工作在01模式,然后开始定时,当定时器溢出时,TF = 1,然后TF = 0清零,同时a++,当a = 10时,b++,当b = 2时,P2^4到P2^7输出电位反相,当b = 4时,P2^0到P2^3输出电位反相,同时b = 0,清零重新计数。 P2的初始值时10101010,按照我的理解其真值表如下: 当=0时,对应的LED应该为亮状态,按如下应该能实现P2口的8个LED4个一组以相同的间隔不同的时间交替闪烁,但是把程序下载的单片机运行后的结果是P2^4到P2^7对应的LED能实现相同的功能,P2^1和P2^3也能闪烁,但是P2^0和P2^1几乎是常亮状态,只能隐约看到稍微暗一点点。如果把b = 2或者b = 4那一段去掉的话就能实现对应的闪烁效果 b P2 0 10101010 //初始值 1 10101010 2 10100101 3 10100101 4 01010101 0 01010101 1 01010101 2 01011010 3 01011010 4 10101010 0 10101010 |
对于这种较短的程序,写个延时子函数,P2口直接赋值就好
这我明白,但是既然发现问题了,我想知道问题的原因,而不是避开它。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16899 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:47 , Processed in 0.910138 second(s), Total 89, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
555
