电子发烧友论坛|
我有一些问题想请教。 在双芯片串行模式下,MCU 收到 AFE4960 发送的 FIFO_RDY 中断信号后,开始通过 SPI 通信从 AFE4960 的 FIFO 中读取样本。 具体流程为: ①读取6D地址寄存器的bits 0-7以获得FIFO中的样本数。 ②根据样本个数,通过while循环写入FFh来单独读取样本。 结果,FIFO 溢出。 寄存器配置是参照样品板进行配置的。请问如何正确的从FIFO中读取样本呢? |
1个回答
AFE4960是一款高性能的模数转换器(ADC),在双芯片串行模式下,从FIFO中读取样本时,需要遵循一定的步骤和注意事项。根据您的描述,您在读取样本时遇到了FIFO溢出的问题。以下是一些建议和步骤,帮助您正确地从FIFO中读取样本:
1. 首先,确保您的AFE4960配置正确。根据您的描述,您已经参照样品板进行了配置。请确保您已经正确设置了采样率、分辨率、通道选择等参数。 2. 在读取FIFO样本之前,确保您的MCU已经正确配置了SPI通信。这包括设置正确的SPI时钟频率、CPOL、CPHA等参数。确保您的MCU和AFE4960之间的SPI通信正常。 3. 在读取FIFO样本之前,确保您的MCU已经正确地处理了AFE4960发送的FIFO_RDY中断信号。这意味着您的MCU需要在收到FIFO_RDY信号后,立即开始读取FIFO样本。 4. 根据您的描述,您已经正确地执行了步骤①:读取6D地址寄存器的bits 0-7以获得FIFO中的样本数。这是正确的,因为这些位表示FIFO中的样本数量。 5. 在步骤②中,您提到通过while循环写入FFh来单独读取样本。这里可能存在问题。实际上,您应该使用SPI读取命令(例如:0x01)来从FIFO中读取样本。以下是正确的步骤: a. 发送SPI读取命令(0x01)给AFE4960,以开始从FIFO中读取样本。 b. 根据FIFO中的样本数量,循环读取样本。每次循环,您需要发送一个SPI读取命令(0x01),然后读取一个样本。 c. 在每次循环中,您需要检查FIFO_RDY信号,以确保FIFO中还有样本可以读取。如果FIFO_RDY信号为低,说明FIFO中没有更多的样本,可以退出循环。 6. 为了避免FIFO溢出,您需要确保您的MCU能够以足够的速度读取FIFO中的样本。如果MCU读取速度太慢,FIFO中的样本可能会溢出。您可以尝试优化您的代码,以提高读取速度。 7. 如果您仍然遇到FIFO溢出的问题,可以尝试调整AFE4960的FIFO配置。例如,您可以增加FIFO的深度,或者降低采样率,以减少FIFO溢出的风险。 总之,正确地从AFE4960的FIFO中读取样本需要确保正确的配置、SPI通信和读取速度。希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析和解决。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 20:34 , Processed in 0.503899 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6588
