电子发烧友论坛|
1.在global-chop模式下,一次采样完成后,ADC会等待Global-chop delay时间之后,就自动开始下一次采样吗?其中“Sampling n”中的“n”是一个转换周期还是一个采样点? 2.如果将Global-chop delay [GC_DLY]设置足够长的时间,例如设置为最大的65536 tMOD,按照tMOD为 1/4.096M秒计算,GC_DLY最大可以延时0.016秒。 这样如果在SYNC管脚上按照6400 Hz 产生一个触发信号,其周期为0.00015625秒,远小于GC_DLY的0.016秒。这样ADS131M08 是否就可以按照触发信号的6400 Hz进行采样? |
1个回答
1. ADS131M08是一个24位的模数转换器(ADC),它支持多种采样模式,包括Global-chop模式。在Global-chop模式下,ADC会在完成一次采样后等待Global-chop delay(GC_DLY)时间,然后自动开始下一次采样。这里的“Sampling n”中的“n”指的是一个转换周期,而不是一个采样点。一个转换周期包括了采样、保持和转换三个阶段。
2. 如果将Global-chop delay [GC_DLY]设置为最大值65536 tMOD,按照tMOD为1/4.096M秒计算,GC_DLY最大可以延时0.016秒。在这种情况下,如果在SYNC管脚上按照6400 Hz产生一个触发信号,其周期为0.00015625秒,确实远小于GC_DLY的0.016秒。理论上,ADS131M08可以按照触发信号的6400 Hz进行采样。 然而,需要注意的是,虽然GC_DLY可以设置为一个较长的时间,但这并不意味着ADC会在每个触发信号周期内都进行采样。实际上,ADC的采样率取决于其内部时钟频率和采样模式。在Global-chop模式下,ADC的采样率通常受到GC_DLY和tMOD的限制。因此,虽然理论上可以按照触发信号的6400 Hz进行采样,但实际上可能需要根据ADC的具体参数和设置来确定是否可以实现。 总之,ADS131M08在Global-chop模式下可以按照触发信号的6400 Hz进行采样,但需要根据具体的参数和设置来确定。建议查阅ADS131M08的数据手册,了解更多关于采样模式和参数设置的信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:25 , Processed in 0.851093 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9626
