电子发烧友论坛|
ads1118怎么在程序中同时读出adc模式和温度传感器的值,单独配置为adc模式或者温度传感器模式均可以读出结果,但是我想要同时获得两个配置的时的结果,得到电压值,但是只有前一次配置adc模式的结果,新配置成传感器模式得到的电压值一直为0,调用新的配置就没有成功更换的样子 |
1个回答
要同时读取ADS1118的ADC模式和温度传感器值,您需要在程序中分别配置和读取这两个模式。以下是使用Arduino和ADS1118库的示例代码:
1. 首先,您需要安装ADS1118库。您可以在Arduino IDE的库管理器中搜索并安装“ADS1118”。 2. 接下来,编写以下代码: ```cpp #include // 设置ADS1118的I2C地址 const uint8_t ADS1118_ADDRESS = 0x48; // 创建ADS1118对象 ADS1118 ads1118(ADS1118_ADDRESS); void setup() { Serial.begin(9600); ads1118.begin(); } void loop() { // 读取ADC模式的值 float voltage_adc = readADC(); Serial.print("ADC Voltage: "); Serial.println(voltage_adc); // 读取温度传感器的值 float temperature = readTemperature(); Serial.print("Temperature: "); Serial.println(temperature); delay(1000); // 等待1秒 } float readADC() { // 配置ADS1118为ADC模式 ads1118.setGain(GAIN_TWO); // 设置增益 ads1118.setMode(ADS1118_MODE_SINGLE_SHOT); // 设置单次测量模式 ads1118.setDataRate(ADS1118_DATA_RATE_128_SPS); // 设置数据速率 ads1118.setMultiplexer(ADS1118_MUX_P0_N1); // 设置输入通道 // 读取ADC值 int16_t adcValue = ads1118.readADC_SingleEnded(0); return ads1118.calculateVoltage(adcValue, GAIN_TWO); } float readTemperature() { // 配置ADS1118为温度传感器模式 ads1118.setGain(GAIN_TWO); // 设置增益 ads1118.setMode(ADS1118_MODE_SINGLE_SHOT); // 设置单次测量模式 ads1118.setDataRate(ADS1118_DATA_RATE_128_SPS); // 设置数据速率 ads1118.setMultiplexer(ADS1118_MUX_P0_NG); // 设置输入通道为温度传感器 // 读取温度值 int16_t temperatureValue = ads1118.readADC_SingleEnded(0); return ads1118.calculateTemperature(temperatureValue, GAIN_TWO); } ``` 这段代码首先读取ADC模式的值,然后读取温度传感器的值。请注意,每次读取前都需要重新配置ADS1118。这样可以确保您同时获得两个配置的结果。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 16:06 , Processed in 0.927124 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
426
