电子发烧友论坛|
要将ADS8555 EVM PDK DEMO板配置成6个模拟输入通道的数据都从SDO_A输出,您需要进行以下步骤:
1. 首先,您需要了解ADS8555的工作原理和配置方式。ADS8555是一款16位、8通道的模数转换器(ADC),具有差分输入和单端输入两种模式。它支持多种采样速率和分辨率。 2. 根据您的需求,您需要将所有6个通道(CH_A0/CH_A1/CH_B0/CH_B1/CH_C0/CH_C1)的数据都从SDO_A输出。这意味着您需要将这些通道的配置设置为单端输入模式,并将其数据输出到SDO_A。 3. 要实现这一点,您需要修改DEMO板的配置寄存器。配置寄存器是一个16位的寄存器,用于设置ADC的工作模式、采样速率、分辨率等参数。您需要将配置寄存器的相应位设置为单端输入模式,并启用所有6个通道。 4. 以下是配置寄存器的设置方法: a. 将配置寄存器的第0位(CH_A0)和第1位(CH_A1)设置为1,表示这两个通道为单端输入模式。 b. 将配置寄存器的第2位(CH_B0)和第3位(CH_B1)设置为1,表示这两个通道为单端输入模式。 c. 将配置寄存器的第4位(CH_C0)和第5位(CH_C1)设置为1,表示这两个通道为单端输入模式。 d. 将配置寄存器的第6位(SDO_A)设置为1,表示将所有6个通道的数据输出到SDO_A。 5. 完成配置寄存器的设置后,您需要将这些设置写入DEMO板的配置寄存器。这可以通过编程实现,例如使用C语言或其他编程语言编写代码,将配置寄存器的值写入DEMO板的相应寄存器地址。 6. 最后,您需要在DEMO板上运行您的代码,以使这些设置生效。这样,所有6个通道(CH_A0/CH_A1/CH_B0/CH_B1/CH_C0/CH_C1)的数据都将从SDO_A输出。 请注意,具体的寄存器地址和位设置可能因DEMO板的硬件设计而异。因此,在进行配置时,请参考ADS8555的数据手册和DEMO板的硬件设计文档,以确保正确设置配置寄存器。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1784浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 12:43 , Processed in 0.639784 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
439
