电子发烧友论坛|
请参阅数据表“电气特性”中指定的输入要求。对于某些器件,指定输入电平参考 VDD,例如:0.2*VDD 至 0.8*VDD;或 VDD-1.2V 至 VDD-2V。
有关电源电压的的一些电气参数通常表明器件在引脚和电源之间具有内部保护二极管。不符合输入规格可能会使二极管进入正向偏置区域,从而导致可靠性问题或对器件造成永久损坏。 |
缓冲器(Buffer)是一种电子元件,用于隔离输入信号和输出信号,以防止信号在传输过程中受到干扰。当缓冲器断电时,其内部的电路将不再工作,这意味着它将无法正常接收和传输信号。
在缓冲器断电的情况下,如果输入信号的幅度和频率在缓冲器的规格范围内,那么输入信号不太可能直接损坏缓冲器。然而,由于缓冲器不再工作,输入信号将无法被正确处理和传输,这可能导致信号失真或无法到达预期的目的地。 总之,虽然缓冲器断电时不太可能直接损坏输入信号,但由于其无法正常工作,输入信号将无法被正确处理和传输。因此,建议在缓冲器通电的情况下使用,以确保信号的稳定性和可靠性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1791浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1678浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 23:26 , Processed in 0.777226 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2395
