扫一扫,分享给好友
LVDS和LVDS_25 I / O标准缓冲器是否符合安全标准(我在UG471中没有看到任何参考,除了句子“7系列FPGA LVDS电流模式驱动器是真正的电流源并产生适当的(EIA / tiA)
[-644]兼容)LVDS信号。“我正在考虑5个案例:1)无电源K7 RX由poweredTX驱动2)有源K7 RX带开路输入3)有源K7 RX带短路输入[由无动力TX驱动] 4)有源K7 TX 驱动短路输出[无动力RX] 5)无动力K7 TX驱动供电RX。 对于情况1)到3),DIFF_TERM属性= TRUE(但这似乎无关紧要)。 对于这些情况中的每一种情况,a)K7会发生任何损坏吗?和b)当这些故障或条件被删除时,正常操作会恢复吗? 谢谢。 |
8个回答
感谢您的快速回复。
我们的应用不涉及连接电缆,一侧有电,另一侧无电,技术人员总是使用静电腕带。 您已经回答了有关K7 RX输入短路或保持开路(并且没有输入RX缓冲器输出振荡或进入未定义状态)以及TX输出驱动开路或短路负载(无损坏)的问题。 非常感谢您的重新保证。 被接受为解决方案。 在原帖中查看解决方案 |
b,
损坏由数据表中的绝对最大额定值涵盖。 也就是说,短路LVDS IO将不会造成任何损害。 必须超过IO引脚电压或abs max中规定的电流规格(并超过一定量)以造成任何损坏。 在绝对最大值或低于绝对压力下操作不会造成损坏(我们如何定义损坏限制)。 至于“故障保险”,我不知道这意味着什么。 你必须发布一个完整的定义。 操作仅保证达到建议的最大额定值。 在建议的最大值和绝对最大值之间,无法保证指定操作。 你的申请是什么? 你的申请是什么? Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
奥斯汀,
很抱歉,如果我遗漏了一些明显的东西,但我指的是Fairchild& amp; amp; amp; amp; amp; amp; amp; TI(我意识到您为Xilinx工作)。 特别是,第二个应用笔记(第3段)提到“LVDS接收器的故障保护偏置是供应商和设备特定的。”。 这是发送这篇文章背后的理由(询问有关Xilinx设备的偏差)。 我的应用程序涉及一块板上的K7,它通过LVDS接口连接到另一块(非K7)板。 如果一块电路板在没有另一块电路板供电的情况下通电,我希望确保K7不会发生损坏,并且在两块电路板完全通电的状态下,可能会发生正常操作 。 谢谢。 {我没有太多运气附加文件[确定]}。 https://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-5017.pdf http://www.ti.com/lit/an/snla051b/snla051b.pdf |
b,
Xilinx器件不会受到您指定条件的损害(如果连接的器件符合LVDS规范)。 我不能代表这些供应商,因为过去我们看到其他制造商不符合规格。 假设他们这样做,那么任何一端的任何开启或关闭状态都不应该造成任何损坏,并且在重新上电时,接口应该正常运行。 我担心的是处理(静电放电)和无意中连接到远远超过绝对最大额定值的电压。 如果这是连接器电缆,我肯定我有一些防止静电放电的保护。 如果这是一个插入系统的电路板,我也肯定会有一些静电放电保护。 通常在将两个系统连接在一起时,必须确保没有共模(接地)不匹配! 因此,通常需要在连接信号之前将两个系统的接地连接在一起,以防止对任一系统或两个系统的可能损坏。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
感谢您的快速回复。
我们的应用不涉及连接电缆,一侧有电,另一侧无电,技术人员总是使用静电腕带。 您已经回答了有关K7 RX输入短路或保持开路(并且没有输入RX缓冲器输出振荡或进入未定义状态)以及TX输出驱动开路或短路负载(无损坏)的问题。 非常感谢您的重新保证。 被接受为解决方案。 |
b,
对接收器开放不会损坏任何东西,但噪声和串扰会产生转换 - IO中没有任何迟滞。 您的设计可以忽略噪声信号。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
对于单端LVCMOS输入的情况,可以选择包括弱内部上拉或内部下拉(或者可能它们默认存在 - 我不记得了),因此具有输入p通道的条件
&安培; n沟道FET同时导通,避免产生过大电流或产生前级振荡。 对于差分LVDS输入的情况,输入端有一个内部~100欧姆电阻[通过DIFF_TERM = TRUE],没有VCC轨道+输入的内部偏置[pullup],也没有内部偏置[pulldown] - 输入到GND轨道,未连接的“浮动”差分输入,没有损坏,但输入缓冲器输出可能会振荡? 或者可能会进入一个未定义的状态? 这可能没问题,只要我们知道那些将是唯一的分支,并且在输入电压差达到> = 100 mV时缓冲器输出将被设置为正确的状态。 |
b,
没有噪音损坏。 IO旨在永久容忍交叉电流(n和p器件都接通)。 这是ASIC和ASSP的一个问题,因为它们使用尽可能小的区域,并且经常忽略这种情况。 Xilinx FPGA的设备必须能够容忍这些条件,因为它们被用于许多不同的应用中。 如果客户无法区分噪声信号,或者不想打扰信号,则会将+输入偏置到Vcco,并使用大值上拉和下拉电阻(例如10K)输入到地,以提供偏移以防止未知逻辑值 在输出。 这与损坏或“大电流”(不存在)无关。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2383 浏览 7 评论
2800 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2263 浏览 9 评论
3336 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2430 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
756浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
546浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
368浏览 1评论
1964浏览 0评论
683浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-24 10:18 , Processed in 1.563131 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
