电子发烧友论坛
1个回答
为了使用I2C将TICS-Pro配置工具生成的寄存器配置信息写入CDCE6214-Q1芯片,您需要按照以下步骤操作:
1. 确保硬件连接正确:首先,请确保您的硬件板子与芯片之间的连接正确。根据您提供的电路原理图,您需要检查I2C数据线(SDA和SCL)是否正确连接到芯片的相应引脚。 2. 修改电路以进入Fall-Back模式:根据参考手册的描述,您需要将芯片的Pin4(I2C_SEL)和Pin23(I2C_RST)浮空,以使芯片进入Fall-Back模式。这意味着您需要确保这两个引脚没有连接到任何其他电路元件。 3. 使用I2C通信:在Fall-Back模式下,您可以使用I2C通信将TICS-Pro配置工具生成的寄存器配置信息写入芯片。请确保您的I2C通信设置正确,包括时钟频率、起始条件、应答位等。 4. 编写I2C通信代码:您需要编写I2C通信代码来实现寄存器配置信息的写入。这通常包括发送芯片地址、寄存器地址和数据。您可以使用微控制器的I2C库函数来实现这一功能。 5. 验证配置:在完成寄存器配置信息的写入后,您需要验证芯片是否正确配置。这可以通过检查芯片的输出或使用调试工具来完成。 6. 退出Fall-Back模式:如果您希望在上电后自动进入所需的操作模式,您需要在I2C通信完成后将芯片从Fall-Back模式切换到正常模式。这通常需要修改芯片的某个寄存器值。 7. 重复配置:由于每次上电后芯片都会进入Fall-Back模式,您需要在每次上电后使用I2C重新配置芯片。 通过以上步骤,您应该能够使用I2C将TICS-Pro配置工具生成的寄存器配置信息写入CDCE6214-Q1芯片,并实现所需的输入输出。如果仍然遇到问题,请检查硬件连接、I2C通信设置和代码实现是否正确。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:06 , Processed in 0.693577 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
641
