电子发烧友论坛
2个回答
您好,
EEPROM在出厂前已经有配置。 如果是初次对EEPROM编程,那么HW_SW_CTOL不能为低。 芯片数据手册“9.5.2.3 EEPROM Access”说明了具体方法。 |
您好!在使用CDCE6214时,如果发现无法正常使用I2C总线写入CDCE6214内的EEPROM,可以尝试以下步骤来解决问题:
1. 检查I2C总线连接:确保SCL和SDA线路连接正确,并且没有短路或断路。可以使用示波器检查I2C总线上的信号波形,确保时钟信号(SCL)和数据线(SDA)的波形正常。 2. 检查电源和地线连接:确保CDCE6214的VCC和GND连接正确,并且电源电压稳定。可以测量VCC和GND之间的电压,确保其在规定的范围内。 3. 检查GPIO1、GPIO4和PDN引脚:这些引脚与I2C通信无关,但在某些情况下可能需要进行配置。根据您的电路连接图和CDCE6214的数据手册,检查这些引脚是否需要进行特殊处理。如果需要,可以按照数据手册中的建议进行配置。 4. 检查I2C通信协议:确保您的I2C写入操作遵循正确的通信协议,包括起始条件、地址、数据和停止条件。可以使用I2C调试工具(如I2C Analyzer)来检查通信过程中的数据和时序。 5. 检查EEPROM地址和数据:确保您写入EEPROM的地址和数据正确。可以参考CDCE6214的数据手册,了解EEPROM的地址范围和数据格式。 6. 检查I2C时钟频率:确保您的I2C时钟频率在CDCE6214支持的范围内。过高或过低的时钟频率可能导致通信失败。 7. 检查软件驱动:如果您使用的是微控制器或其他处理器,确保您的软件驱动正确配置了I2C接口,并正确处理了I2C通信过程中的异常情况。 通过以上步骤,您应该能够找到导致无法正常使用I2C总线写入CDCE6214内EEPROM的原因,并采取相应的措施解决问题。如果问题仍然存在,建议联系CDCE6214的制造商或技术支持寻求帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 03:43 , Processed in 0.441342 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
533
