电子发烧友论坛
3个回答
您好,您是使用的GUI帮助配置的吗?能否将配置页面截图看下,输入25Mhz,打算输出212.5MHz,那么配置的几个分频系数是多少? VCO频率是多少?
输出不正确,有可能分频系数配置的不当,或者不满足VCO频率范围,所以输出的值不正确。 |
按照这个EVM GUI配置都没问题。
您是使用的EVM还是自己的板子? 输出LVDS 测试的话,有没有在LVDS输出端接100ohm 匹配电阻测试的?还是直接在CDCM6208的输出端测试的? 建议是端接上100ohm匹配电阻再用差分碳棒进行测试。 |
根据您提供的信息,CDCM6208V1EVM芯片的Y0和Y1输出时钟频率不正常,可能的原因有以下几点:
1. 时钟源问题:您提到输入时钟采用第一路输入,使用3.3V的25MHz单端晶振。请检查晶振是否正常工作,以及晶振的频率是否准确。如果晶振存在问题,可能会导致输出时钟频率不正常。 2. 寄存器配置问题:您提到采用SPI方式进行寄存器配置。请检查寄存器配置是否正确,特别是与Y0和Y1输出时钟频率相关的寄存器设置。如果寄存器配置错误,可能会导致输出时钟频率不符合预期。 3. 负载问题:您提到所有时钟输出电压都是3.3V供电,且都采用LVDS。请检查负载是否过大,导致输出时钟频率降低。如果负载过大,可以尝试减小负载或增加电源供应能力。 4. 芯片问题:如果以上因素都排除了,那么可能是芯片本身存在问题。可以尝试更换芯片,看是否能够解决问题。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查晶振是否正常工作,以及晶振的频率是否准确。 2. 检查寄存器配置是否正确,特别是与Y0和Y1输出时钟频率相关的寄存器设置。 3. 检查负载是否过大,尝试减小负载或增加电源供应能力。 4. 如果以上步骤都无法解决问题,尝试更换芯片。 希望以上建议能够帮助您解决问题。如果还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:23 , Processed in 0.691547 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5799
