电子发烧友论坛
2个回答
请注意,当使用1PPS输入时,DPLL的相位需要时间(几分钟)才能锁定。要锁定的DPLL阶段有什么问题吗?需要锁定DPLL相位,以便更快地同步1PPS输入和输出。话虽如此,当使用1PPS输入时,您当前的配置设置为最佳DPLL锁相时间。 2.启用ZDM后,请切换(打开和关闭)SYNC_SW位,以触发输入和输出时钟的同步。 |
为了加快LMK05318的同步速度并实现几分钟内的相位同步,您可以尝试以下方法:
1. 调整TICS Pro中的设置: - 增加锁相环(PLL)的带宽:增加PLL的带宽可以加快同步速度,但可能会导致输出频率的偏差。您可以在TICS Pro中调整PLL带宽设置,以找到合适的折中方案。 - 调整时钟检测器(CD)的灵敏度:提高CD的灵敏度可以加快同步速度,但可能会导致误同步。您可以在TICS Pro中调整CD灵敏度设置,以找到合适的折中方案。 2. 优化硬件设计: - 确保参考输入信号质量良好:检查GPS接收模块的输出信号质量,确保其稳定且无噪声。如果需要,可以使用低通滤波器来减少噪声。 - 优化电源和地线布局:确保LMK05318的电源和地线布局良好,以减少电源噪声和地线反弹对同步速度的影响。 3. 检查配置文件: - 根据您的需求,检查配置文件中的设置是否合适。以下是一些建议: - 确保参考输入频率设置正确:检查配置文件中的参考输入频率设置是否与GPS接收模块的输出频率一致。 - 检查输出时钟设置:确保配置文件中的输出时钟设置(如频率、相位等)符合您的需求。 - 检查PLL和CD设置:根据您的需求,检查配置文件中的PLL和CD设置是否合适。 综上所述,您可以尝试调整TICS Pro中的设置、优化硬件设计以及检查配置文件,以加快LMK05318的同步速度并实现几分钟内的相位同步。请注意,这些方法可能会影响输出频率的偏差,因此需要在同步速度和频率偏差之间找到合适的折中方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 03:54 , Processed in 0.627568 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
470
