2个回答
您好,您上面提到不管怎么配置,输出为1500Mhz的频率,原因应该是VCO频率不对,LMX2531LQ1910的VCO频率范围为1834 |
根据您提供的信息,您使用的LMX2531LQ1910芯片输入为50M,希望产生1000M的输出频率,但实际输出频率为1500M。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 寄存器配置错误:虽然您提到寄存器配置是按照TI官网软件生成的,但仍有可能存在配置错误。建议您仔细检查寄存器配置,确保所有相关参数都正确设置。 2. 芯片损坏:如果寄存器配置正确,但输出频率仍然不正确,可能是芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个LMX2531LQ1910芯片,看是否能够产生正确的输出频率。 3. 外部电路问题:检查您的外部电路,确保没有短路或接地问题。这些问题可能导致芯片无法正常工作,从而影响输出频率。 4. 电源问题:确保您的电源供应稳定且符合芯片的工作电压范围。不稳定的电源可能导致芯片工作异常,从而影响输出频率。 5. 温度问题:检查您的工作环境温度是否在芯片的工作温度范围内。过高或过低的温度可能导致芯片性能下降,从而影响输出频率。 6. 时钟源问题:检查您的输入时钟源是否稳定且准确。不稳定或不准确的时钟源可能导致输出频率不准确。 综上所述,您可以从寄存器配置、芯片、外部电路、电源、温度和时钟源等方面进行排查,找出导致输出频率异常的原因,并采取相应的解决措施。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
666 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
597 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1047 浏览 1 评论
730 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
519 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
157浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
119浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
123浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
121浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
163浏览 10评论
GMT+8, 2024-11-22 03:34 , Processed in 0.844151 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
