1个回答
LMX2594是一款高性能的频率合成器,用于在宽频率范围内生成精确的频率。根据您的需求,您希望将手册中的样例配置从50MHz更改为20MHz,并实现从8GHz到10GHz的自动ramping,且在2ms内完成。以下是详细的配置步骤和计算公式:
1. 首先,我们需要了解LMX2594的基本原理。LMX2594通过内部的相位锁定环(PLL)实现频率合成。PLL的输出频率由参考频率(REF)和反馈分频比(N)决定。因此,我们需要计算参考频率和反馈分频比。 2. 计算参考频率(REF): REF = (VCO频率 / N) / (2^M) 其中,VCO频率为8GHz到10GHz,N为反馈分频比,M为预分频比。 3. 计算预分频比(M): M = log2((VCO频率 / REF) / (2^N)) 由于我们需要在2ms内完成从8GHz到10GHz的ramping,因此需要计算在这段时间内的最大频率变化率。 4. 计算最大频率变化率: 最大频率变化率 = (10GHz - 8GHz) / 2ms = 1GHz/ms 5. 根据最大频率变化率,我们可以计算出参考频率(REF): REF = 最大频率变化率 / (2^M) 6. 将参考频率(REF)设置为20MHz,我们可以计算出反馈分频比(N): N = (VCO频率 / REF) / (2^M) 7. 在TICSPRO中配置LMX2594: - 设置参考频率(REF)为20MHz - 根据计算出的反馈分频比(N)和预分频比(M),设置相应的寄存器值 由于TICSPRO是一款图形化配置工具,具体的配置截图可能因版本和界面差异而有所不同。建议您根据上述计算步骤和公式,在TICSPRO中进行相应的配置。如果有任何疑问或需要进一步的帮助,请随时联系我们。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
709 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
618 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1080 浏览 1 评论
774 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
16浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-4 01:56 , Processed in 0.866327 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
