电子发烧友论坛
3个回答
根据您的描述,LMX2594在设置为10GHz的CLK输出时,实际测试结果为10.5GHz左右。您已经排查了一些可能的原因,包括100MHz晶振输入正常、芯片供电电压正常等。现在我们来分析一下可能的原因:
1. VBIASVCO电压偏低:您提到实际测试的VBIASVCO电压为0.263V,而spec理论值为1.3V。VBIASVCO电压偏低可能会导致VCO(压控振荡器)的频率偏移,从而影响输出的CLK频率。 2. VCO参数变化:由于VBIASVCO电压偏低,可能会导致VCO的参数发生变化,例如VCO增益、相位噪声等,这些变化可能会影响输出的CLK频率。 3. 温度影响:温度对VCO的性能有很大影响。如果测试环境的温度与datasheet中的标准温度不同,可能会导致VCO的频率偏移。 4. 电源噪声:虽然您提到芯片供电电压正常,但电源噪声也可能会对VCO的性能产生影响。请检查电源是否稳定,以及是否有其他噪声源。 5. 负载影响:如果负载过大或者负载不稳定,可能会影响VCO的输出频率。请检查负载是否符合规格要求。 针对以上可能的原因,您可以尝试以下解决方案: 1. 调整VBIASVCO电压:尝试调整VBIASVCO电压,使其接近spec理论值1.3V,以减少VCO的频率偏移。 2. 检查温度:确保测试环境的温度与datasheet中的标准温度一致,或者在不同温度下测试以观察频率变化。 3. 检查电源:确保电源稳定,减少电源噪声对VCO性能的影响。 4. 检查负载:确保负载符合规格要求,减少负载对VCO输出频率的影响。 5. 如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑联系LMX2594的制造商或技术支持,以获取更专业的建议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:11 , Processed in 0.801568 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
639
