电子发烧友论坛
3个回答
您具体是什么应用? 如果需要单端输出,则差分输出不用的一端可以端接50ohm并且AC耦合到地。而不是将差分信号作为两个单端输出。
单端信号是参考GND的,差分信号是相对于另一端为参考的,所以有着极好的共模抑制能力和对外接干扰的免疫能力。 |
单端信号是以地作为参考的,而差分信号是其中一个信号以另一个信号作为参考,传输的是信号的差值。
您的这种应用,如果需要四个相同的单端信号,则LMX2820配置为输出单端,然后使用clock fanout器件比如1:4 ,输入1路输出4路来实现您的应用。 |
LMX2820是一款高速差分放大器,主要用于驱动差分负载。理论上,LMX2820的每对差分输出可以被用作两个单端输出。但是,这样做可能会影响放大器的性能和稳定性,因为这种设计并不是为了单端输出而优化的。
关于输出功率共用OUTX_PWR设置,由于LMX2820是一款差分放大器,其设计和参数设置主要是针对差分输出的。将差分输出用作单端输出可能会导致输出功率和性能受到影响。因此,不建议将差分输出用作单端输出。 至于功耗问题,LMX2820的功耗取决于多个因素,如供电电压、输出电流和负载等。在正常工作条件下,LMX2820的功耗大约在100mW到200mW之间。如果将两对差分输出用作4个单端输出,功耗可能会略有增加,但具体数值需要根据实际应用和负载条件来确定。 总之,虽然理论上可以将LMX2820的差分输出用作单端输出,但这样做可能会影响放大器的性能和稳定性。建议遵循数据手册中的建议,将LMX2820用于差分输出。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:29 , Processed in 0.874829 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
586
