电子发烧友论坛
1个回答
针对您提到的CDCE62002在低温到高温升温过程中出现的失锁问题,我们可以从以下几个方面进行分析和解决:
1. 热膨胀问题:在低温到高温的升温过程中,芯片和PCB板可能会因为热膨胀系数不同而产生应力,导致芯片引脚或焊点出现松动。这种情况下,可以尝试优化PCB布局,减小热膨胀对芯片的影响,或者使用热膨胀系数相近的材料来减少热膨胀带来的影响。 2. 电源稳定性:在升温过程中,电源稳定性可能会受到影响,导致芯片工作不稳定。建议检查电源设计,确保在升温过程中电源能够稳定供电。此外,可以考虑增加电源滤波电路,提高电源稳定性。 3. 芯片散热:在高温环境下,芯片散热不良可能导致芯片过热,影响其正常工作。建议检查芯片散热设计,确保散热通道畅通,或者增加散热片、风扇等散热措施。 4. 芯片参数设置:在升温过程中,芯片参数可能会发生变化,导致失锁。建议检查芯片参数设置,确保在不同温度下芯片参数仍然有效。可以考虑使用温度补偿电路,使芯片参数在不同温度下保持稳定。 5. 芯片质量问题:如果问题芯片和正常芯片互换后现象互换,说明问题可能与芯片本身有关。建议与芯片供应商沟通,了解是否有已知的质量问题,并寻求解决方案。 综上所述,解决CDCE62002在低温到高温升温过程中失锁的问题需要从多个方面进行分析和优化。希望以上建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 01:34 , Processed in 0.702442 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3536
