扫一扫,分享给好友
你好,
最近用hmc704做了一款6.6GHz的点频源,发现在低温下(-35度以下)无法锁定的现象,一直处于频率低端。 开环调试:断开环路滤波电路,外接VCO的VT,测量hmc704的Icp输出电压。 试验发现除了在6.6GHz附近Icp输出电压正常翻转外,还在VT=0.2~0.3V附近Icp处电压出现翻转 这个可能是导致无法锁定的原因。 另外在异常的频率附近可以看到VCO的近端(span5MHz)噪声明显恶化,同时在关闭参考信号情况下,噪声也随之消失。 进入鉴相器的信号功率为-7dbm左右。 我们想知道这种鉴相器的不正常翻转是器件本身的缺陷还是对输入信号有什么特殊要求,特别是在低温下,因为这种现象只在低温出现,而且温度要足够低? 或者还有其他原因? 谢谢! |
11个回答
那会不会是你的参考功率给小了啊,增大到0以上去呢?
我想到了一个问题,你在常温下测过锁定时的压空电压没有呢?如果很低只有0.3V左右,有可能在高低温下会出现失锁现象。因为压空电压下不去了。只有更换VCO了。你可以测一测,如果不是的话,再想想吧。
horayte 发表于 2018-8-8 06:58 正常锁定是电压至少在1V以上,而且测过VCO,0-5v都可以的 |
程序可以控制频点跳动吗?会不会是相位裕度不够?
锁定了就可以变,还有现在是开环测试,鉴相器翻转不正常, 我们通过sdo_ld引出vco分频后的信号,可以看到在不正常的那个区间分频后的信号是一片杂乱信号,说明是分频器及之前的电路有问题,但不知道是输入rf信号还是芯片内部哪里不对 |
iujwers 发表于 2018-8-8 07:52 LD_SDO只能引锁定指示和数据吧?你把参考的功率提到0dbm试试,一般这种常温能锁定,高低温失锁,多半是环路不稳定造成的 |
可以引VCO div 哈,刚才看了寄存器,说错了 |
iujwers 发表于 2018-8-8 07:52 检查一下你反馈频率的功率是不是太小了 |
遇到过类似问题,不过是HMC830,道理相同吧,锁定检测有个窗口时间,该时间为PLL环路监测一次的时间,这个时间在高低温下会有变化,需要将该时间设置为中间值,高低温会有约百分之20左右的变化,
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2842浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:35 , Processed in 1.373987 second(s), Total 63, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1634
