HMC830高温下失锁:
常温上电,正常锁定,加载环境温度达75度,依然锁定, 当在高温下掉电,重启后,HMC830失锁,重复操作多次都失锁。 失锁时,测试参考频率正常(122.88M); 读/写寄存器SPI时序正常;供电电压正常;上下电测得HMC830处于OPEN MODE模式; 失锁过程中,降温,且降温过程,软件操作对器件一直正确配置寄存器,并读取锁定状态,恢复常温后,依然不能锁定; 恢复常温后,需再次掉电,重启才锁定。 请各位专家答疑解惑。 |
5个回答
有没有想过是某个寄存器的某一位的配置问题呢。
这个应该是高温下你下电后供电引脚上有参与电压引起的。上电时需要满足快的上升沿和低的残余电压。你用示波器抓一下看看。
麻烦能不能比较详细解答一下,我抓了常温和 高温时,HMC830上电时的所有电压,上升沿和上升时间基本一致,谢谢~~ |
我也做了,单独给830外部接电源供电,然后高温下,单独给830掉电重启,后初始化配置830,显示锁定; 另一种,高温下,830不断电,单板其余模块断电重启(包含HMC830 SPI端口),软件初始化后,830也锁定; 或者此种情况,高温下,单板所有电源掉电,同时上电重启,软件初始化后,830依然锁定; 这是不是说明了您说的这种情况? 但是为什么,不单独给830供电,抓常温和 高温时,HMC830上电时的所有电压,上升沿和上升时间基本一致呢? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
987 浏览 2 评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1383 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1937 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4268 浏览 2 评论
9059 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1518浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1691浏览 2评论
988浏览 2评论
1665浏览 2评论
1383浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-22 16:27 , Processed in 0.800327 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
