电子发烧友论坛
2个回答
您好,一般来说,参考时钟为方波,但如果正弦波满足slew rate(20%~80%)和幅值的要求,是可以使用正弦波作为输入的。
或者也可以使用削顶的正弦波作为参考输入都是可以的,前提都是要满足slew rate的要求。 |
LMK04826是一款高性能的时钟发生器,广泛应用于高速数据通信和信号处理领域。它支持JESD204B标准,可以为高速数据传输提供精确的时钟信号。关于您的问题,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. LMK04826的输入时钟类型: LMK04826的输入时钟可以是正弦波或方波。手册中提到的slew rate(斜率)要求,主要是针对输入时钟信号的上升和下降时间。对于正弦波和方波,只要它们的上升和下降时间满足0.5V/ns的要求,就可以作为LMK04826的输入时钟。 2. 正弦波作为输入时钟的可行性: 正弦波作为输入时钟是可行的,但需要满足一定的条件。首先,正弦波的频率和幅度需要在LMK04826的工作范围内。其次,正弦波的上升和下降时间需要满足0.5V/ns的斜率要求。如果正弦波的斜率过高或过低,可能会导致LMK04826无法正确处理输入信号,从而影响时钟信号的稳定性和精度。 3. 方波作为输入时钟的优势: 相比于正弦波,方波作为输入时钟具有一些优势。首先,方波的上升和下降时间更容易控制,可以更容易地满足0.5V/ns的斜率要求。其次,方波的信号更加稳定,抗干扰能力更强,有利于提高时钟信号的稳定性和精度。因此,在实际应用中,方波通常作为首选的输入时钟类型。 4. 结论: 综上所述,LMK04826的PLL2输入时钟可以是正弦波,但需要满足一定的条件,如频率、幅度和斜率要求。在实际应用中,方波作为输入时钟具有更多的优势,因此通常作为首选。如果您的系统可以提供满足要求的正弦波输入时钟,那么LMK04826可以正常工作。但为了确保时钟信号的稳定性和精度,建议使用方波作为输入时钟。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:09 , Processed in 0.598596 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2464
