电子发烧友论坛
2个回答
使用100MHz 输入和19410MHz (VCO = 9705)输出,主要的分数杂散频率为5MHz。
可以尝试使用三阶 MASH,也可以尝试使用较小的电荷泵电流。 如果可以更改硬件的话,建议您可以设计一个四阶环路滤波器来减少spur。 |
根据您的描述,您在使用LMX2820提供LO信号时遇到了±5~20MHz的spur问题。以下是一些建议,帮助您降低spur:
1. 检查电源和地线:确保电源和地线连接良好,避免噪声干扰。使用低阻抗的电源和地线,并在PCB布局时尽量缩短电源和地线的长度。 2. 优化PCB布局:在PCB布局时,尽量将VCO(电压控制振荡器)和输出缓冲器之间的距离保持在最小,以减少寄生电容和电感的影响。同时,尽量将VCO和输出缓冲器放置在PCB的中心位置,以减少外部干扰。 3. 使用外部滤波器:在输出端添加一个低通滤波器,可以有效降低高频spur。选择合适的滤波器参数,以确保在所需频率范围内的信号传输。 4. 调整VCO参数:尝试调整VCO的参数,如增益、反馈电阻等,以优化VCO的性能。这可能有助于降低spur。 5. 检查输入信号:确保输入信号的质量和稳定性。如果输入信号存在噪声或不稳定性,可能会导致spur的产生。 6. 软件调整:在软件中尝试调整LMX2820的配置参数,如相位噪声、频率分辨率等,以优化性能。 7. 硬件调整:检查硬件连接,确保所有连接都正确无误。如果可能,尝试更换LMX2820芯片,以排除硬件故障的可能性。 8. 咨询技术支持:如果以上方法都无法解决问题,建议您联系LMX2820的制造商或技术支持,以获取更专业的建议和解决方案。 请注意,由于您没有提供具体的附图,以上建议仅供参考。希望这些建议能帮助您降低spur,并将其抑制在-85dBc以下。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1658浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 20:26 , Processed in 0.621009 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
975
