电子发烧友论坛
2个回答
详细描述下您的配置,secRef输入1PPS信号,使用APLL1 是吗?APLL2 disable还是以什么作为APLL2的参考输入?
您的应用就是想作为一个buffer,输出频率跟随输入对吗? OUT1输出25Mhz的时候,输入又为多少?您所说的波形垃圾具体指的哪些方面。 我的建议是直接使用TICSPro的默认配置,验证下输出是否正常。 |
针对LMK05318B输出1PPS信号无法与参考输入跟随的问题,可以尝试以下几个步骤来解决:
1. 检查硬件连接:确保LMK05318B的电源、地、输入和输出引脚连接正确,没有短路或接触不良的情况。 2. 检查输入信号:确保参考输入信号的幅度、频率和相位符合LMK05318B的要求。可以使用示波器检查输入信号的波形,确保其稳定且符合规格。 3. 检查配置参数:根据TICS-PRO配置芯片输出1PPS输出时,确保配置参数正确。可以参考LMK05318B的数据手册,检查配置参数是否符合要求。 4. 检查芯片工作状态:确保芯片处于正常工作状态,可以通过检查芯片的输出电压和电流来判断。如果芯片工作不正常,可能需要更换芯片。 5. 检查时钟信号:对于OUT1输出的25MHz时钟信号波形较差的问题,可以尝试调整芯片的时钟源,或者检查时钟信号的传输路径,确保没有干扰或损耗。 6. 软件调试:如果硬件连接和配置参数都正确,可以尝试使用软件工具进行调试,例如使用示波器或逻辑分析仪观察芯片的输出信号,以便找到问题所在。 7. 联系技术支持:如果以上方法都无法解决问题,可以联系LMK05318B的制造商或技术支持,寻求专业的帮助和建议。 通过以上步骤,应该可以解决LMK05318B输出1PPS信号无法与参考输入跟随的问题,以及OUT1输出的25MHz时钟信号波形较差的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1760浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:35 , Processed in 0.615833 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
676
