电子发烧友论坛
2个回答
根据这些寄存器是没法直接修改哪个寄存器就得到点频的配置了。
要知道输入频率是多少,根据输入输出频率,去计算分频系数,VCO频率范围,所以使用TICSPro帮助配置是最方便的。 那目前可以做的就是使用TICSPro将点频的配置寄存器列出来,和您上面扫频的配置进行对比。 |
要将LMX2491配置为24.05G的点频,您需要调整寄存器的值以实现所需的频率。以下是调整寄存器值的步骤:
1. 首先,找到与24.05G对应的寄存器值。您可以通过查找LMX2491的数据手册中的频率寄存器映射表来找到这些值。通常,这些值会以二进制形式表示。 2. 根据数据手册中的映射表,将24.05G的二进制值转换为对应的寄存器值。例如,如果24.05G对应的二进制值为0x123456,那么您需要将寄存器值设置为0x123456。 3. 将寄存器值更新到相应的寄存器地址。根据您的问题,您需要更新以下寄存器: - R1410x008D00 - R1400x008C09 - R1390x008BC4 - R1380x008A00 - R1370x008900 - R1360x008800 - R1350x008700 - R1340x008600 - R1330x008509 - R1320x0084C4 - R1310x008300 - R1300x008200 - R1290x008100 - R1280x008000 - R1270x007F00 - R1260x007E09 - R1250x007DC4 - R1240x007C00 - R1230x007B00 - R1220x007A00 - R1210x007900 - R1200x007800 - R1190x007709 - R1180x0076C4 4. 将更新后的寄存器值写入LMX2491。这可以通过编程接口(例如SPI)来完成。 5. 确认频率设置是否正确。您可以通过测量LMX2491的输出频率来验证设置是否正确。如果频率不正确,您可能需要重新检查寄存器值和映射表,或者检查硬件连接是否正确。 请注意,具体的寄存器值和步骤可能因LMX2491的具体型号和版本而有所不同。因此,建议您查阅LMX2491的数据手册以获取详细的寄存器映射表和配置指南。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1755浏览 29评论
2780浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1721浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1633浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1643浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:52 , Processed in 0.749645 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
483
