该问题在这两个周之类,一直未被解决,希望ADI的专家们能给予指导,目前本人及公司内部做射频的工程师一起能想到的方法都想过了,一直不能解决,现在唯一怀疑的是配置寄存器了,不过有是锁住了的,寄存器配置也请教了公司内部数电工程师,一起检查了都觉得没什么问题,现在真心希望能得到ADI的支持,希望能给予一些好的建议或者意见。
60user200 发表于 2018-11-2 10:33 您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢! |
60user200 发表于 2018-11-2 10:33 您好! 请问您的鉴相频率,参考频率分别是多少,还有就是您参考源相噪特性是怎样的。可通过ADIsimPLL分别对两个频点进行仿真。ADIsimPLL可从下面链接免费下载。 https://form.analog.com/Form_Pages/RFComms/ADISimPll.aspx |
213123d 发表于 2018-11-2 11:03 鉴相频率25M,参考频率100M,参考源相噪是好的,参考源直接接的100M晶振,如果说参考源相噪差,那其他频点也应该达不到-105dBc/Hz,就只有在2.5G到2.87G相噪不好,现在发现程序上改变电荷泵电流值,当电荷泵值最小时,在@100kHz处,可以到-105dBc/Hz,但在@10k的地方只有-75dBc/Hz左右,不能达到-95dBc/Hz的要求了。试了好几个ADF4350,现象都一样,而且买的批次不一样。电路PCB基本也是参考官网demo板。所以怀疑是不是这个芯片本身在这个频段相噪就要差点,现在希望有官网电路板的能帮我做下这个实验,看在这个2.5G到2.87G频段@10k,可以到-95,@100k,可以到-105不? |
60user200 发表于 2018-11-2 11:09 您好! 附件为按照您的测试条件鉴相频率25MHz,环路带宽19.2kHz,输出2.8GHz的仿真结果。该结果与实际测量是十分接近的。除此之外,数据手册中图13,图14给出的是使用评估板测量的输出2.591GHz的频谱图。 通常改善锁相环电路相噪性能的方法为: 1,在锁相环能正常工作情况下,使用尽可能高的鉴相频率 2,减小环路带宽 3,增大电荷泵电流 4,使用低噪声参考源 附件
213123d 发表于 2018-11-2 11:15 我的电路环路带宽改为19.2k,10k处的相噪是不得行的,现在已通过不断处理电源盒调节电荷泵电流值,10k处有-94,100k处有-104,只有将就用了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
987 浏览 2 评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1383 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1937 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4268 浏览 2 评论
9059 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1520浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1692浏览 2评论
989浏览 2评论
1666浏览 2评论
1384浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-22 17:23 , Processed in 0.882316 second(s), Total 88, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
