电子发烧友论坛
3个回答
你好。
关于MCLK,BCLK和Fs的关系,请参考芯片手册23页notes项以及26页数字音频接口一栏。 从模式下,MCLK也是需要输入的,具体的频率与数据格式,采样模式有关,请参考28页。 |
请注意在从模式下不要使用非同源给codec,如果供给codec的主时钟和I2S的主设备I2S时钟不同步,那么容易产生杂音等问题。
AIC23是一款音频编解码器,它支持多种工作模式,包括主模式(Master Mode)和从模式(Slave Mode)。在这两种模式下,MCLK(主时钟)和BCLK(位时钟)的输入和采样频率的关系有所不同。
1. **主模式(Master Mode)**: - 在主模式下,AIC23作为主设备,需要提供MCLK和BCLK给其他从设备。 - MCLK和BCLK的频率关系取决于具体的应用和设计要求。通常,BCLK是MCLK的分数或倍数,这取决于数据位宽和采样频率。 - 例如,如果采样频率是8kHz,数据位宽是16位,那么BCLK可能是32kHz(8kHz * 4),因为每个样本需要16位数据。 2. **从模式(Slave Mode)**: - 在从模式下,AIC23作为从设备,不需要提供MCLK和BCLK,而是从主设备接收这些时钟信号。 - MCLK和BCLK的频率关系同样取决于具体的应用和设计要求,但是这些时钟信号是由主设备提供的。 对于您提到的8kHz采样频率,如果使用430模拟IIS控制AIC23,您需要确保: - 在从模式下,AIC23不需要提供MCLK,而是从430接收MCLK。 - BCLK的频率应该是MCLK的适当分数或倍数,以匹配8kHz的采样频率和数据位宽。 具体的MCLK和BCLK频率取决于您的系统设计和430的具体实现。通常,您需要查阅430和AIC23的数据手册,以确定正确的时钟设置和接口要求。如果您需要具体的时钟频率计算或配置示例,我可以提供更详细的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1784浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 11:58 , Processed in 0.593136 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1607
