2个回答
这个实现不了的,因为Lineout和Headphone输出信号是来自同一个通道DAC(L或R)。
AIC23是一个立体声音频编解码器,通常情况下,它只能输出相同的信号到左右声道(即耳机和线路输出)。这是因为AIC23的设计是将同一个音频信号发送到两个通道,以实现立体声效果。
然而,如果你需要在耳机和线路输出上输出不同的信号,你可能需要考虑以下几种方法: 1. **使用两个AIC23芯片**:这是最直接的方法,但是成本较高,因为你需要两个独立的音频编解码器。 2. **软件混音**:在发送到AIC23之前,你可以在软件层面上将两个不同的信号混合成一个立体声信号。这样,你可以控制左右声道的信号,从而实现不同的输出。但是,这种方法可能会增加CPU的负担,并且需要更多的编程工作。 3. **外部混音器**:使用一个外部的音频混音器,将两个不同的信号混合成一个立体声信号,然后再发送到AIC23。这种方法需要额外的硬件,但是可以减轻CPU的负担。 4. **修改AIC23的固件**:如果你有能力修改AIC23的固件,你可以尝试添加一个功能,使得AIC23能够接受两个不同的输入信号,并分别输出到耳机和线路输出。这种方法需要深入的硬件知识和编程技能。 5. **使用其他音频编解码器**:如果AIC23不能满足你的需求,你可以考虑使用其他支持多通道输出的音频编解码器。 请注意,以上方法都需要对硬件和软件进行一定的修改,可能需要一定的电子工程和编程知识。如果你不熟悉这些领域,可能需要寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 03:23 , Processed in 0.582734 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8825
