电子发烧友论坛
2个回答
评估板使用手册和IC规格书中的描述是一致的,PVCC和AVCC之间的电阻均是10ohm/1206封装/ 1/4W。这个电阻你使用的封装是多大的?
根据您的描述,问题可能出在电压过高导致电阻烧坏。为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤:
1. 检查电源:确保您使用的18V电源稳定且没有波动。如果电源不稳定,可能会导致电压过高,从而烧坏电阻。 2. 降低电压:尝试降低电压至12V,看看是否仍然存在问题。如果问题解决,那么可能是电压过高导致的。 3. 更换电阻:更换一个更高额定功率的电阻,以确保它能够承受18V电压。例如,您可以使用一个20欧姆、1/4W的电阻替换原来的10欧姆电阻。 4. 检查电路设计:仔细检查您的电路设计,确保所有连接正确无误。特别是PVCC与AVCC(7脚)之间的连接,以及AVCC与14脚之间的100K电阻。 5. 参考评估板:您提到评估板的资料与IC资料有一个地方不同,即AVCC与14脚有一个100K的电阻。您可以尝试按照评估板的电路设计进行修改,看看是否能解决问题。 6. 检查IC:如果以上方法都无法解决问题,您可能需要检查TPA3112D1 IC是否有损坏。可以尝试更换一个新的IC,看看问题是否得到解决。 通过以上步骤,您应该能够找到问题的原因并解决它。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:43 , Processed in 0.778215 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
390
