电子发烧友论坛|
用万用表测一下电源引脚到地的阻抗。另外输出正常吗
TPA3112是一款音频放大器,用于驱动扬声器。在进行加电测试时,如果电源显示电流为零,可能有以下几种原因:
1. 负载问题:请检查扬声器是否正确连接到TPA3112的输出端。如果扬声器未连接或连接不正确,电流将无法流过负载,导致电流显示为零。 2. 供电问题:请确保电源电压和极性正确。TPA3112的供电电压范围为4.5V至18V,如果供电电压不在此范围内,可能会导致电流显示为零。 3. 保护功能:TPA3112具有热保护、短路保护和过压保护功能。如果这些保护功能被触发,可能会导致电流显示为零。请检查是否有过热、短路或过压的情况。 4. 芯片损坏:如果以上原因都排除了,可能是TPA3112芯片本身损坏。可以尝试更换一个新的TPA3112芯片进行测试。 5. 万用表问题:请确保使用的万用表测量准确。如果万用表有问题,可能会导致测量结果不准确。 综上所述,要解决这个问题,需要逐步排查负载、供电、保护功能、芯片损坏和万用表等方面的问题。希望这些信息能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 09:33 , Processed in 0.657424 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
753
