电子发烧友论坛
4个回答
你的录音是MonoDec4xIn_1输入,录MonoI2S_Out_1,还是MonoI2S_In_1输入,录MonoInt8xOut_1输出。
听你的录音感觉是第1种。 你除了修改了AEC_32_1控件外的参数外还有什么控件或者参数进行了修改了吗? |
你的测试方法有点问题:
MonoDec4xIn_1是MIC的输入,MonoInt8xOut_1你的手机的听筒的输出。如果你在自己的MIC端说话,在你自己的听筒端能听到自己的声音那不等于没有做AEC( Acoustic Echo Cancellation), 也就是说你的配置有点问题。 在整个process flow中。MonoDec4xIn_1 与MonoInt8xOut_1模拟近端的手机,MONP_I2S_in1作为远端用户说的话,Mono_I2S_Out_1是录下了你近端麦克的声音,这个是你应该听的声音。 |
你尝试调节CCfactor和CF的值看是否有改善。增大CCfactor的值后在改变CF的值。
为了提升AIC3254 AEC(Acoustic Echo Cancellation)的录音效果,您可以尝试以下几个步骤:
1. 调整AEC参数:检查您的AEC算法参数设置,确保它们适合您的具体应用场景。例如,可以尝试调整AEC的滤波器长度、步长和增益等参数,以获得更好的回声消除效果。 2. 优化麦克风和扬声器的位置:确保麦克风和扬声器之间的距离足够远,以减少直接声波对麦克风的干扰。同时,尽量避免麦克风和扬声器之间的直线对准,以减少回声的产生。 3. 使用高质量的麦克风和扬声器:高质量的麦克风和扬声器可以提供更好的音频信号,从而提高AEC的效果。如果可能的话,尝试更换为更高质量的麦克风和扬声器。 4. 降低环境噪声:尽量在一个安静的环境中进行录音,以减少环境噪声对AEC效果的影响。如果无法避免环境噪声,可以尝试使用噪声抑制算法来降低噪声。 5. 使用反馈抑制:如果回声消除后仍然存在一些残留的回声,可以尝试使用反馈抑制算法来进一步消除这些残留的回声。 6. 调整音频采样率和位深:提高音频采样率和位深可以提高音频信号的质量,从而提高AEC的效果。但是,这可能会导致更高的计算复杂度和存储需求。 7. 调试和测试:在实际应用中,可能需要多次调试和测试来找到最佳的AEC参数设置。可以使用不同的录音场景和条件进行测试,以找到最佳的参数设置。 由于您提到了mini-dsp的例程和配置,建议您检查这些配置是否正确,并尝试调整参数以获得更好的效果。同时,您可以尝试使用其他AEC算法库,如WebRTC AEC,以比较不同算法的效果。 最后,由于您提到了附件中的录音,我无法直接查看附件。但是,您可以尝试使用音频编辑软件(如Audacity)来分析录音文件,以确定哪些部分需要改进。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1342 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 02:49 , Processed in 0.782614 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
407
