电子发烧友论坛
1个回答
PCM2707是一款集成了数字模拟转换器(DAC)和耳机放大器的音频编解码器。它的S/PDIF输出支持多种数据格式,包括PCM(脉冲编码调制)信号。S/PDIF(Sony/Philips Digital Interface)是一种数字音频接口,用于传输数字音频信号,包括PCM信号。
关于PCM2707的S/PDIF输出数据格式,它支持以下格式: 1. 标准PCM格式:包括16位和24位的立体声或多声道音频信号。 2. 非标准PCM格式:可以支持其他位深度和采样率的音频信号。 对于采样率的控制,PCM2707内部有一个时钟管理模块,可以设置不同的采样率。当从USB或其他数字接口接收到PCM信号时,PCM2707会根据设置的采样率对信号进行处理,然后通过S/PDIF输出给外接的DAC。 关于PCM1794的datasheet中提到的Standard, 16-bit和Standard, 24-bit,这些确实是指PCM信号。16位和24位分别表示音频信号的位深度,即每个样本的位数。位深度越高,音频信号的动态范围和信噪比越好。 对于采样率,PCM1794的datasheet中提到的SC(Sample Rate Control)是指采样率控制。如果信号的采样率是192kHz,那么SC需要设置为相应的值以匹配这个采样率。具体设置方法可以参考PCM1794的datasheet中的时钟管理部分。 总之,PCM2707的S/PDIF输出支持多种PCM数据格式,采样率可以通过内部时钟管理模块进行设置。希望这些信息对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2786浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1636浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:11 , Processed in 0.489807 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
345
