电子发烧友论坛
1个回答
在调试PCM3070时,如果数据写入后在BCLK无时钟输出,可以尝试从以下几个方向查找问题:
1. 检查硬件连接: 确保所有硬件连接正确,包括电源、地线、数据线、时钟线等。检查是否有短路、断路或接触不良的情况。 2. 检查时钟信号: 确认MCLK时钟信号是否正常,可以使用示波器测量其频率和波形。确保MCLK的频率和相位与PCM3070的要求相匹配。 3. 检查配置寄存器: 检查PCM3070的配置寄存器是否正确设置。确保采样率、位宽、通道数等参数设置正确。如果设置错误,可能会导致BCLK无时钟输出。 4. 检查数据写入: 确保数据写入过程中没有错误。检查写入的数据是否符合PCM3070的格式要求,以及写入速率是否适当。 5. 检查内部DSP: 检查PCM3070内部DSP是否正常工作。如果DSP出现问题,可能会导致BCLK无时钟输出。可以尝试重置DSP,或者检查DSP的配置参数是否正确。 6. 检查固件和软件: 检查与PCM3070通信的固件和软件是否正确。确保发送给PCM3070的命令和数据格式正确,以及时序控制是否符合要求。 7. 检查电源: 检查PCM3070的电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能会导致BCLK无时钟输出。 8. 检查温度: 检查PCM3070的工作温度是否在规定的范围内。过高或过低的温度可能会影响PCM3070的性能,导致BCLK无时钟输出。 通过以上几个方向的检查,应该可以找到导致BCLK无时钟输出的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:05 , Processed in 0.736534 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
578
