电子发烧友论坛
2个回答
根据您的描述,您已经正确地设置了TLV320AIC3100的寄存器来生成蜂鸣声。以下是您设置的寄存器值:
1. 页0寄存器71:I2C_WriteOneByte(I2C2,TLV320AIC,0,0); // 选择页面 2. 页0寄存器73:I2C_WriteOneByte(I2C2,TLV320AIC,73,0x0); // 设置Beep模式 3. 页0寄存器74:I2C_WriteOneByte(I2C2,TLV320AIC,74,0x56); // 设置Beep频率 4. 页0寄存器75:I2C_WriteOneByte(I2C2,TLV320AIC,75,0x22); // 设置Beep音量 如果蜂鸣声仍然没有产生,您可以尝试以下步骤来排查问题: 1. 检查I2C通信是否正常:确保I2C_WriteOneByte函数能够正确地向TLV320AIC3100发送数据。您可以通过读取寄存器值来验证这一点。 2. 检查电源连接:确保DAC、耳机电源和功放电源都已正确连接并上电。 3. 检查耳机连接:确保耳机已正确连接到TLV320AIC3100的耳机输出。 4. 检查Beep模式设置:确保寄存器73的值设置为0x0,这将启用Beep模式。 5. 检查Beep频率设置:确保寄存器74的值设置为0x56,这将设置Beep频率。 6. 检查Beep音量设置:确保寄存器75的值设置为0x22,这将设置Beep音量。 7. 检查其他可能影响蜂鸣声的寄存器设置:检查其他与音频输出相关的寄存器设置,确保它们没有影响到蜂鸣声的产生。 如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试使用其他音频信号(如正弦波)来测试TLV320AIC3100的音频输出功能是否正常。如果其他音频信号可以正常播放,那么问题可能出在Beep设置上;如果其他音频信号也无法播放,那么问题可能出在硬件连接或配置上。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:09 , Processed in 0.529142 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
392
