2个回答
我想这应该是工艺问题, 估计里面两个 VDD 之间有二极管特性在里面
TLV320AIC3100是一款低功耗音频编解码器,其内部包含了数字音频处理和模拟音频放大等功能。在这款芯片中,SPKVDD是扬声器电源电压,AVDD是模拟电源电压。根据datasheet中的描述,为了最小化电池电流泄漏,SPKVDD电压应不小于AVDD电压。下面我们来分析为什么SPKVDD的电压大于AVDD会减少芯片漏电。
1. 内部漏电路径:在TLV320AIC3100中,SPKVDD和AVDD之间存在一定的漏电路径。当SPKVDD电压低于AVDD电压时,这些漏电路径可能会导致电流从AVDD流向SPKVDD,从而增加电池电流泄漏。 2. 电压差:当SPKVDD电压大于AVDD电压时,电压差会使得漏电路径中的电流流向相反,即从SPKVDD流向AVDD。这样,漏电路径中的电流就会减少,从而降低电池电流泄漏。 3. 内部电路设计:TLV320AIC3100内部的电路设计可能在SPKVDD电压大于AVDD电压时,能够更有效地控制漏电路径中的电流。例如,某些内部电路可能在SPKVDD电压较高时自动关闭或降低漏电路径的导通程度,从而减少漏电。 综上所述,SPKVDD的电压大于AVDD可以减少TLV320AIC3100的漏电,主要原因是电压差导致漏电路径中的电流流向改变,以及内部电路设计在SPKVDD电压较高时更有效地控制漏电路径中的电流。为了降低电池电流泄漏,建议在实际应用中遵循datasheet中的建议,确保SPKVDD电压不小于AVDD电压。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
560 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1008 浏览 1 评论
640 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
484 浏览 1 评论
1009 浏览 0 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
105浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
83浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
103浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
93浏览 12评论
TPA6304-Q1: TPA6304 两片公用一组I2C的话,其中一片配置不成功怎么办
112浏览 10评论
GMT+8, 2024-10-30 17:52 , Processed in 0.750949 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
