电子发烧友论坛
2个回答
在EVM板子上有实例代码,你将MIC输入的代码和从电脑播放的代码拼接起来就可以了,然后将Dout的输出直接用线连到输出DIN。
要使耳机能听到人讲话的声音,您需要设置TLV320AIC3104的麦克风输入和音频输出。以下是一些建议的步骤:
1. 检查硬件连接:确保麦克风和耳机已正确连接到TLV320AIC3104评估板。麦克风应该连接到麦克风输入(MIC IN),耳机应该连接到耳机输出(HP OUT)。 2. 配置GPIO:确保GPIO引脚已正确配置以启用麦克风输入和耳机输出。您可以查阅TLV320AIC3104的数据手册以获取有关GPIO配置的详细信息。 3. 设置音频路径:在您的音频驱动程序或软件中,设置音频路径以使麦克风输入信号通过TLV320AIC3104处理,然后输出到耳机。这可能涉及到设置输入和输出采样率、位深和通道数等参数。 4. 配置麦克风增益:根据您的麦克风类型和灵敏度,调整TLV320AIC3104的麦克风增益设置。您可以查阅数据手册以获取有关麦克风增益的详细信息。 5. 配置耳机输出:设置TLV320AIC3104的耳机输出音量和平衡。您可以查阅数据手册以获取有关耳机输出的详细信息。 6. 测试:在完成以上设置后,尝试使用麦克风讲话并检查耳机是否能听到声音。如果仍然无法听到声音,请检查您的设置并确保所有连接都正确。 7. 调试:如果问题仍然存在,您可能需要调试您的音频驱动程序或软件以查找问题所在。您可以使用示波器或逻辑分析仪等工具来检查TLV320AIC3104的信号路径和时序。 请注意,这些步骤仅供参考,具体设置可能因您的硬件和软件环境而异。建议您查阅TLV320AIC3104的数据手册和评估板文档以获取更详细的信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2811浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1655浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1673浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 10:52 , Processed in 0.834209 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
639
