电子发烧友论坛|
根据芯片内部结构图,应该是有输出的,即使在bypass mode 也找不到VMID没有输出的证据,但是你的原理图看不到
根据您的描述,您已经为TLV320AIC23的各个电源引脚提供了正常的供电(3.3V),但是没有测得VMID和MICBIAS的输出。以下是一些可能的原因和解决方法:
1. 检查电源连接:确保电源连接正确且稳定。检查电源线是否松动或损坏,以及电源是否正常工作。 2. 检查地线连接:确保地线连接正确且稳定。地线连接不良可能导致信号不稳定或无输出。 3. 检查芯片引脚连接:检查TLV320AIC23的引脚是否正确连接,特别是VMID和MICBIAS引脚。确保没有短路或断路。 4. 检查芯片是否损坏:检查TLV320AIC23芯片是否损坏。您可以尝试更换一个新的芯片,看看问题是否解决。 5. 检查外围电路:检查与TLV320AIC23相关的外围电路,如电容、电阻等,确保它们都按照数据手册的要求正确连接。 6. 检查数据手册:仔细阅读TLV320AIC23的数据手册,确保您了解VMID和MICBIAS的工作原理和要求。可能存在一些特殊的配置或条件需要满足。 7. 检查开发板:您提到在别人的TLV320AIC23音频模块上也测不到相应的引脚输出。这可能意味着问题出在开发板本身。检查开发板的电路设计和焊接质量,确保没有错误或损坏。 8. 寻求技术支持:如果以上方法都无法解决问题,您可以考虑联系TLV320AIC23的制造商或技术支持,寻求专业的帮助和建议。 通过逐步排查和检查,您应该能够找到问题的原因并解决。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 12:05 , Processed in 0.948254 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1881
