电子发烧友论坛|
TLV320AIC3104是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的立体声音频编解码器(Codec)。要配置TLV320AIC3104以实现立体声输入,您需要按照以下步骤操作:
1. 配置数据接口:TLV320AIC3104支持I2C和SPI两种数据接口。根据您的硬件设计,选择适当的接口并配置相应的引脚。 2. 配置寄存器:以下是一些关键寄存器的配置,以实现立体声输入: a. 配置输入通道:将Mic1Lp和Mic1Rp配置为输入通道。在TLV320AIC3104中,Mic1Lp和Mic1Rp分别对应于左声道和右声道输入。 b. 配置采样率:根据您的需求,设置合适的采样率。例如,如果您需要48kHz的采样率,可以设置采样率寄存器(如:AIC3104_SAMPLE_RATE)为48000。 c. 配置数字音频接口(DAI):配置DAI格式,例如I2S或左对齐模式。这可以在DAI控制寄存器(如:AIC3104_DAI_FORMAT)中设置。 d. 配置增益:根据您的硬件设计和需求,设置Mic1Lp和Mic1Rp的增益。这可以在增益控制寄存器(如:AIC3104_MIC_GAIN)中设置。 3. 初始化:在配置完所有相关寄存器后,初始化TLV320AIC3104。这通常包括复位编解码器、设置电源管理寄存器等。 4. 测试:在完成配置后,进行测试以确保立体声输入正常工作。您可以使用音频分析软件或示波器来检查左右声道的信号。 请注意,具体的寄存器地址和配置值可能因TLV320AIC3104的不同版本和您的硬件设计而有所不同。建议您查阅TLV320AIC3104的数据手册(Datasheet),以获取详细的寄存器配置信息和示例代码。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1744浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1656浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1675浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 18:47 , Processed in 0.463893 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
639
