2个回答
选择Woofer模式就是设置成PBTL模式,首先需要将PBTL引脚拉高,输出AB短接,CD短接。GDE GUI会配置以下寄存器:
0x25写成01 10 32 45 输入Mix寄存器(L+R)/2: 0x73 00 40 00 00 0x72 00 40 00 00 0x77 00 40 00 00 0x76 00 40 00 00 再设置0x29~0x2F,0x30~0x36左右声道的EQ,设成低通滤波即可。 |
TAS5715是一款音频处理器,用于处理音频信号并提供各种音效模式。根据您的需求,您希望将Woofer模式下的高音滤掉。以下是一些建议来帮助您调整TAS5715的参数:
1. 模式切换:首先,您需要将模式切换为"Mode : Woofer"。这将使TAS5715进入Woofer模式,主要处理低频信号。 2. 调整BQ3和BQ4:BQ3和BQ4是TAS5715中的两个双二阶滤波器(Biquad Filter),用于处理音频信号。您可以尝试调整这两个滤波器的参数,以实现高音滤除的效果。具体参数调整如下: a. BQ3:将BQ3设置为高通滤波器(High-pass filter),并调整截止频率(Cutoff frequency)以滤除高音部分。 b. BQ4:将BQ4设置为低通滤波器(Low-pass filter),并调整截止频率以保留低频信号。 3. 调整UPPERBAND和LOWERBAND:这两个参数用于设置滤波器的截止频率范围。您可以根据需要调整这两个参数,以实现高音滤除的效果。具体调整如下: a. UPPERBAND:将UPPERBAND设置为较低的值,以限制高频信号的通过。 b. LOWERBAND:将LOWERBAND设置为较高的值,以保留低频信号。 请注意,以上参数调整可能需要根据您的具体需求和音频信号特性进行微调。您可以尝试不同的参数设置,以找到最适合您需求的配置。希望这些建议对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
334 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
773 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1126 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
55浏览 29评论
110浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
250浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
197浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-22 09:53 , Processed in 1.065837 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
