3个回答
1.数字部分应该不会影响模拟的输出,所以寄存器的设置,功能对了,应该不会有增加噪声的问题。
2.电源如果太差,是会影响THD+N的。你说的60mv,纹波我觉得测的不一定准,示波器的分辨率,供地问题,测量点,都会引起数字的不同,所以暂且不看这个数字。 3.可以把噪声保存下来,分析一下噪声的频谱,再设置相应频点的滤波器,把噪声滤掉试试。 |
TLV320Ai32是一款高性能的音频编解码器,用于将数字音频信号转换为模拟音频信号。在输出音频时出现丝丝声可能是由多种原因导致的。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 模拟电源纹波:您提到模拟电源的纹波为60mV,这可能会对音频信号产生影响。为了降低噪声,可以尝试使用低纹波的电源,或者在电源和地之间增加一个去耦电容。 2. 模拟地线处理:确保模拟地线与数字地线分开,避免地线环路干扰。可以使用星形接地法,将所有地线连接到一个公共点,以减少噪声。 3. 模拟输入信号质量:检查模拟输入信号的质量,确保信号源没有噪声。如果可能,使用高质量的音频信号源。 4. 滤波器设置:您提到已经将噪声调整到90mV以下,但仍存在丝丝声。可以尝试调整滤波器的截止频率,以减少高频噪声。TLV320Ai32的滤波器设置可以通过寄存器0x02(ADC_FILTER_CTRL)进行调整。 5. 寄存器设置:检查TLV320Ai32的其他寄存器设置,确保它们都已正确配置。以下是一些可能需要调整的寄存器: - 0x00(CHIP_CTRL):确保芯片处于正常工作模式。 - 0x01(POWER_MGMT):确保所有模块都已启用。 - 0x03(ADC_CTRL):确保ADC设置正确,包括采样率和位深。 - 0x04(DAC_CTRL):确保DAC设置正确,包括采样率和位深。 6. 外部噪声干扰:检查电路板周围的环境,确保没有其他电子设备产生干扰。可以尝试使用屏蔽电缆和连接器,以减少外部干扰。 7. 硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能是TLV320Ai32本身存在硬件故障。可以尝试更换芯片,看是否能解决问题。 总之,解决TLV320Ai32输出音频时的丝丝声问题需要从多个方面进行排查和调整。希望以上建议能对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1402 浏览 1 评论
TI的DSP0049在PHS载入值跨过CMPA事件会产生丢波现象
660 浏览 0 评论
1021 浏览 1 评论
1259 浏览 0 评论
711 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
499浏览 29评论
1449浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
556浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
471浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
349浏览 13评论
GMT+8, 2025-5-21 23:29 , Processed in 0.862977 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
